Господа, прошу вашей помощи.
Есть БП - HIPER HSU-5M730-SE. Он внезапно умер от перепада напряжения в доме.
Не стартует - ни с материнкой, ни при замыкании PS_ON на массу.
Измерил напряжения:
PS_ON - 1,32В
+5VSB - 1,5В
Где копать?
В дежурке обнаружил три оптрона 817C, но т.к. не знаю как их проверять (опыта в электронике почти нет ваааще), решил прозвонить ноги 1-2 (диод) на сопротивление. У всех трех оптронов получил разные значения - у первого 1300 Ом, у второго 800 Ом, у третьего - 950 Ом...
Что еще - предохранитель цел, следов возгорания нет.
HELP.
Есть фотки блока -
photofile.ru/users/wanderlust/3735636/
Спасибо.
Попадались БП где с APFC было около 400В, но там и кондесаторы стояли последовательно на 250В, а так чаще 385В. А вот косяк разработчиков: однотактный преобразователь, два кондесатора 820мкФ200В последовательно и без выравнивающих резисторов(!!!) и соответственно один высох в ноль, второй вытек... Поставил два параллельно 220мкФ450В.
В этом HPU-4M580-PU выравнивание только варисторами на 270. Оба конденсатора вспучены, один в нуле, во втором осталось 620мкф
Сплошь и рядом доблестные азиатские братья ставят в цепи с APFC пару 200-вольтовых конденсаторов при рабочем напряжении 390В. Где запас? Сейчас на рынок хлынули дешевые 500-ваттные блоки, которые начали массово гибнуть в таких условиях. Любой перепад напруги уносят транзисторы в цепи APFC, иногда прихватывая еще что-нибудь за компанию... Делал блок, в котором стояли два кондера 1200 Мкф 200 В. Мина замедленного действия.
Здравия, дык неполадка понять не могу, в чем... бывает, что пяти вольт нету на дежурке она построена на 2A265, то есть, то нет напруга в 5В.
Когда есть пять вольт он все равно не заводится и тут начинаю грешить 6ти канальный монитор ps232,
Теперь когда появляется 5В в дерурке он при подаче входного напряжения врубается и вырубается как будто бы защита срабатывает но, напряжение в момент запуска не превышает номинальных. самое забавное что в случайно замкнул тестером контакты у мониторной микросхемы он включается и работает напряжения на всех ветках в норме... блин незнаю что делать похоже сдохла мониторная микросхема... но с дежуркой траблы иногда есть 5В иногда нет.
Заменить ни то ни другое пока не предоставляется возможным.
Многие блоки с негодными конденсаторами так себя ведут.
Блок аналогичный топику, только 4m730.
Дежурка на 2a265, шим/пфц ml4800. напряжение на конденсаторах горячей части 318В (мерил на + и - кондеров)
Первоначальная проблема низкое напряжение дежурки устранена. дежурка стартовала с 1,7 в и поднималась до 5,15в за 5 минут. Держала нагрузку 0,3А. Решил проверить все кондеры дежурки, С7 из положенных 22 мкф выдавал. подходящего номинала дома нет, воткнул такой же убитый на 15 мкф. Запускаю дежурка в почти в норме 5,15в. подключаю холодную часть, дежурка в норме, вешаю два винта нагрузкой (может мало) PG 4.1в, слышен писк при запуске, не включился. решил нагрузить матерью п3, но вспомнил, что слышал, есть какие то умные БП которые требуют подключения 24 пин + 4 пин на мать иначе не включаться. Решил рискнуть и подключить р4. долго искал нужные +4 разьем, умудрился воткуть в мать питало для видеокарты, +12 в на землю, защиту от КЗ проверил.блок запустился. Спасибо последнему автору.
