Блок питания FSP ATX-400 PNR: Есть дежурка, нет остального выхода
Никаких схем по этому БП, к сожалению, не нашёл.
Микросхемы: DM311( дежурка ), FSP3528( ШИМ-контроллер ), LM358N( управление скоростью вентилятора )
Транзисторы на входе(Q1,Q2): D209L
Транзисторы в ВЧ части: H945
Регулировочные резисторы(VR1,VR2): 1K
Дежурка: +5,08 В.
Напряжение на ШИМ-контроллере FSP3528:
Сторона А:
1( 5VSB ) = 5,08 В
2 = 0,1 В
3 = 1,24 В
Сопротивления по выходам:
"+5 В": 15 Ом
"+12 В": 94 Ом
"+3,3 В": 10 Ом
Прозванивал выходные мощные диоды( с выпаиванием ) и сопротивления на выходе - в норме.
Выпаивал электролиты по выходу +5, +12 - выходные сопротивления не меняются.
Help, SOS, . . . - - - . . . !
Здравствуйте! Имеется такой же блок. И попал уже он ко мне без диода SB540, я впаял такой же. но дежурки так и нету, но заметил, что отсутствует резистор R8. И у меня вопрос, он вообще там стоял и какой или его из завода не ставили?
Не стоял.
А дежурки еще может не быть из-за микрухи DM311?
Crossmen92, ответ положительный - может. Но что это Вам даст? Вы прозвоните все детали дежурки, их очень мало, через пять минут у Вас будет определённая картина. Схему дежурки я прикреплю здесь, чтобы Вы не искали.
Большое спасибо! Как проверю, отпишусь сразу.
На прошлой неделе ещё один fsp-400 поднимал, дежурка гуляла от 2 до 3,5 Вольт. Вскрыл осмотрел, вроде всё в норме, только под одним шунтом чуть-чуть потемнение. Кондёры в дежурке не вздутые. Решил выпаять. Меряю ЕСР- один вообще ничего не показал(у меня шкала светодиодами набрана), второй 27 Ом, заменил и всё, гуд. А заливка кондёров как на твоём фото. И ещё конденсатор 22/50в в обвязке 311 не может влиять на её запуск, у 3843 он был слабым местом.
я простой сисадмин
всем привет есть вот такой atx-400pnr вылетели d209l заменил на 2sc2625.....незаработал ....дежурка 5,3 в!!!! что делать
А резисторы в базе вылетевшего транзистора исправны?
да...проверил..один сгорел...заменил
Транзисторы раскачки?
