Всем добрый день! Я в делах ремонта электроники нуб, поэтому буду пытаться объяснять своими словами, надеюсь поймете.
Имеется выше указанный блок питания, был абсолютно рабочий, отлежал на полке 3 года - решил воткнуть его в комп. При включении послышался характерный визг и хлопок - блок отключился. При вскрытии был обнаружен разорванный конденсатор. Конденсатор заменил. Вставил блок, стартую с матери - слегка дергаются вентиляторы на процессоре и блоке питания - потом все отключается.
После чего таки решил залезть на компьютерные форумы и почитать - что же делать. По советам решил замерить напругу на выводном разъеме. Дежурка в норме, скрепкой БП стартует и не отключается. На всех ногах напряжение почти в норме (4,8 В вместо 5 В, +11,9В вместо +12В), но на ноге "-12В" вылезло 33В с копейками. Так как я нуб и ничего не соображаю в таких делах, подумал ,что может я какой кондер плохой впаял: у знакомых нарыл 100% рабочий кондер, впаял - напряжение на ноге "-12В" стало 19,6В.
Проверили кондер, который впаял в первый раз - живой.
Вот тут мой запал юного электронщика сошел на нет.
Если можно, помогите кто советом - что это может быть (даж я свои скудным умом понимаю, что стрельнул походу не только 1 кондер, что-то еще сдохло). Если ремонт очень сложный - снятие осциллограмм и т.п., то я даже браться не буду, т.к. из инструмента есть только 25 Вт паяльник и мультиметр mastech.ru/catalog/clamp/m266f.html
Анкета на БП (пишу, что нашел, т.к. слабо шарю где чё смотреть):
блок FSP ATX-400PNR;
мощный транзистор на стороне 0,2 кВ -GBU606(без радиатора);
диоды(или это транзисторы - х/з) на стороне 0,2 кВ на радиаторе 2шт - D209L;
кондеры здоровые на стороне 0,2 кВ - 680㎌, 200В;
до выходных диодов добраться не могу - маркировка без демонтажа не различима;
микросхема шим (если это она - на отдельной текстолитовой платке) - 3528 827 J09АС;
ПС: фото бахнувшего конденсатора.
| Вложение | Размер |
| dsc_03911.jpg | 150.57 КБ |
14 апреля UAM предлагал проверить три диода заменой. Вы ничего не написали об проверке элементов по выходу +3,3 В. У меня есть три блока FSP : 300PAF, 300PNF, 300PNR - у всех по линии +3,3 сопротивление от 9,5 до 9,8 Ом. А можете указать какая надпись есть на самой плате ?
Саша
Отдал блок "знатокам" на работе, поэтому пока пауза. Что из этого выйдет не знаю. Всем спасибо за поддержку. Сейчас уже ничего посмотреть не могу. Позже отпишусь, если "знатоки" не починят. Если починят, тоже отпишусь - сказать что было.
Ух столько постов, а решение не найдено. Даже читать устал. Могу сказать диагноз сразу: на 99% неисправен основной силовой трансформатор. Я подобных блоков не одну сотню поднял. Попалось 2-3 шт с разорванным кондёром по -12V. Только замена основного трансформатора помогала в этих случаях. Попробуйте поставить трансформатор с донора (нужен именно FSP на 300-450W) и ремонт будет завершён...
Ребят извините если не в тему .
fsp400PNR все кондеры выпаены и проверены на Fluke . нашел несколько 22/50v и 2,2/50v. также. на выходе 3000/16v
после ревизии бп успешно пускается на столе и тянет нагрузку 5А (больше нет) по 12..5..3,3v
но при установке в кейс пропадает дежурка 5v , бп не пускается ни кнопкой ни мычкой, но !!!! если отключить сетевой провод то дежурка на секунду появляется и если в этот момент воткнуть мычку и подключить 220 то бп заводится , но нет "повер ок" загрузка естественно не идет.
мать с др бп пускается норм.
очень прошу подскажите куда копать.
orange53, чудес не бывает. Ищите плохую пайку в дежурке. Один кондер в первичке и 2 во вторичке.
Вздулись кондёры.Я их выпаял,а переписать какой где был,забыл.
Подскажите номиналы ,вернее где какой стоит,кондёров С18,С19,С23,С24,С25,С26.
Стояли 2х2200,3х3300,1х4700.
а вольтаж? 4700, такого там ИМХО нету... но можно ставить в зависимости от вольтажа - куда влезет; т.к. нынче +12V сильнонагруженная линия, то я б вначале посмотрел там...
16V 3300uF на +12V;
10V 2200uF на +5 и +3.3V
16V 1000uF +5VSB дежурка
2200 на 16,а остальные на 10.Методом гугления определил,что С26 на 5 вольт на 2200 .Хотя по идее должен такой на 12 В стоять.
Вечером ещё раз номиналы уточню.
С маркой БП ошибся .БП fsp atx-400pnf,но думаю сути дела не меняет это.
UPD.
Посмотрел номиналы.Всё верно как и написал выше.
ну так 16V на +12V линию, остальное на +5V и +3.3V, номинал в любом случае достаточный
