Всем добрый день! Я в делах ремонта электроники нуб, поэтому буду пытаться объяснять своими словами, надеюсь поймете.
Имеется выше указанный блок питания, был абсолютно рабочий, отлежал на полке 3 года - решил воткнуть его в комп. При включении послышался характерный визг и хлопок - блок отключился. При вскрытии был обнаружен разорванный конденсатор. Конденсатор заменил. Вставил блок, стартую с матери - слегка дергаются вентиляторы на процессоре и блоке питания - потом все отключается.
После чего таки решил залезть на компьютерные форумы и почитать - что же делать. По советам решил замерить напругу на выводном разъеме. Дежурка в норме, скрепкой БП стартует и не отключается. На всех ногах напряжение почти в норме (4,8 В вместо 5 В, +11,9В вместо +12В), но на ноге "-12В" вылезло 33В с копейками. Так как я нуб и ничего не соображаю в таких делах, подумал ,что может я какой кондер плохой впаял: у знакомых нарыл 100% рабочий кондер, впаял - напряжение на ноге "-12В" стало 19,6В.
Проверили кондер, который впаял в первый раз - живой.
Вот тут мой запал юного электронщика сошел на нет.
Если можно, помогите кто советом - что это может быть (даж я свои скудным умом понимаю, что стрельнул походу не только 1 кондер, что-то еще сдохло). Если ремонт очень сложный - снятие осциллограмм и т.п., то я даже браться не буду, т.к. из инструмента есть только 25 Вт паяльник и мультиметр mastech.ru/catalog/clamp/m266f.html
Анкета на БП (пишу, что нашел, т.к. слабо шарю где чё смотреть):
блок FSP ATX-400PNR;
мощный транзистор на стороне 0,2 кВ -GBU606(без радиатора);
диоды(или это транзисторы - х/з) на стороне 0,2 кВ на радиаторе 2шт - D209L;
кондеры здоровые на стороне 0,2 кВ - 680㎌, 200В;
до выходных диодов добраться не могу - маркировка без демонтажа не различима;
микросхема шим (если это она - на отдельной текстолитовой платке) - 3528 827 J09АС;
ПС: фото бахнувшего конденсатора.
| Вложение | Размер |
| dsc_03911.jpg | 150.57 КБ |
Ок, проверю резистор в цепи "3,3В" (я, если честно и не заморачивался на счет шины 3,3В, т.к. там по напряжению вроде все хорошо). Но какое отношение это имеет к задранным -30В (или -20В в зависимости от конкретного конденсатора, см. посты выше) по шине "-12В"?
Точность измерений - припер блок на работу, звонили мостом постоянного тока.
По поводу гальванической развязки - цепи +3,3В и 12В сидят на разных обмотках трансформатора, что не так?
А земля?
Эээх, ну давайте не будем утрировать, я в данном случае с Вами соглашусь, но нулевой потенциал на СОМ шине на вряд ли будет влиять на напряжения по различным выходам блока питания.
Из-за того, что все выхода имеют общую землю, то снижение напряжения на одном выходе (+3,3 например) может привести к повышенному напряжению в другом месте (-12 В например). Как я понял, ни у кого из форумчан не было такого повреждения как у Вас, что странно... Да, и ещё, измерьте нет ли сообщения между выходами
Саша
Может все же есть какое-то скрытое повреждение в этой цепочке диодов? У меня есть дурная идея заменить их все и посмотреть что будет. Умные идеи закончились...
Масо, ну что Вы пристали к гальванической развязке, я Вам двумя постами выше отписал, а тут опять...
Меньше упоминайте непонятные вам термины - к вам меньше будут приставать
Лучше дайте дельный совет!
Для этого думать нужно
