БП FOXCONN FX-500A занижено напряжение 3,3 вольта.
БП на ШИМ UC3843B, дежурка на TNY277PH, супервизор WT7527, силовые транзисторы К4115.
Дежурка в норме, БП стартует. 12 и 5 вольт в норме, а вот вместо 3,3 вольта только 2,48 в.
Электролиты в линии 3,3 вольта проверил - в норме,один даже заменил на с большей ёмкостью, заменил микросхему 431, транзистор в этой цепи. Результат тот же 2,48 вольта вместо 3, 3 вольта, подключение нагрузки в 5 вольт ничего не меняет. Посоветуйте где искать?
А если дроссель не отключать, а просто перемычку поставить?
Сейчас посмотрел, а оказывается у меня есть полный аналог БП RS-500-PCAP-a3.
Сравнил обвязку 431 - один в один. Неужели всё связано с дросселем? Пока до него ещё не добрался.
Если исходить из принципа работы схемы - нет тока через транзистор - в этом случае напряжение на выходе занижено за счёт гашения на дросселе импульсов. Правильны мои рассуждения?
Нет.
Вы, кстати, забываете о диодике с дросселя на транзистор.
Если транзистор выбросить, напряжение на выходе будет завышено.
Поэксперементировал с дросселем. Снял с донора, который не запускается и чудо - появилось 3,3 вольта. Пробовал аналогичные дроссели с других БП. Напряжение то ещё меньше чем чем 2, 48 вольта, то блок вообще не запускается.
Померял индуктивность с донора, она оказалась раза в полтора больше чем у этого, а повторный замер после работы в схеме пчему-то показал 0,11мН.
У этого же постоянно выдаёт при замере 0,58 мН. Вероятно железо спеклось и он просто не может перемагничиваться.
Надо искать соответствующий дроссель. Отобрал подобныхштук десять. С одним из них напряжение 3,3 вольта получилось.
Вообще сделал вывод что от этого дросселя многое зависит от возможности запуска, которое может отсутствовать вообще или запускаться на некоторое время, также от него зависит и само напряжение 3,3 вольта и может быть ниже на различную величину. Дроссель влияеи и не только на 3, 3 вольта, но и минус 12 вольт.
Ещё одно интересное явление. нагрузку по 12 и 5 вольт держит по отдельности, а вот при подключении к 3,3 вольта работа БП срывается.
В тоже время если есть нагрузка на 5 или 12 вольтах, то и по 3, 3 вольта нагрузку держит без срыва работы блока.
Пробовал подбирать дроссель магнитного усилителя, получается получить 3, 3 вольта при 5 витках, при этом зависит работа БП даже больше или меньше на половину витка провода.
Ромбовод, опять нюанс. Не обращал внимания, но блок оказался включённым на холостом ходу без нагрузки минут десять. Когда выключил из сети решил проверить нагев. Все детали комнатной температуры, а вот радиатор силовых полевиков нагрет градусов до 60-70, включено было на открытой плате без вентилятора. Это номально и допустимо?
