После года эксплуатации перестал включаться, то есть при замыкании PS_ON кратковременное включение и сразу выключение.
1. БП EZcool ATX-700 JSP
2. Силовой транзистор W10NK8...(дальше не видно), дежурка - HFS4N60, дыоды на выходе LT7233, NF746, LT7245, LT7246, NF746, LT7246
2. Микросхеми WT 7525 N140, TL3843P, L7912CV
3. 3,3 на магнитном дросселе и транзисторе B772L
4. кондеры - Fuhjyyu, на входе 1000мФх 200в, на +3,3в - 2шт-3300х10, на +5в - 2200, 3300, на +12в - 3300, 2200
5. сопротивление выходов на корпус - 3,3в - 49 Ом, 12в - 240 Ом, 5в - 25 Ом
Дежурка вроде в норме +5в, вздутых кондеров - нет, напряжение на входных кондерах идентичное, но на всякий случай кондеры менял - не помогло, поменял все мощные кондеры по выходу, за исключением одного по +5 (не могу выпаять, не прогревает паяльник) - не помогло. Напряжения на выходе неизвестны очень быстро вырубаеться не успевает мультиметр снять показания, но лампочки нагрузки вспыхивают. Помогите советом.
Простите, но что такое "рассыпуха"? Так, что тогда? Не ставить второй транзюк? А место под него на плате есть и резисторы впаяны. А если вот этот транзистор поставить -12NK90Z ? Он помощнее будет.
Радиокомпоненты широкого применения. Если внутренности м/с собрать на R и VT, то будет м/с на "рассыпухе".
В упоминаемой выше схеме элементы: Q3, Q4, D3, D4, D5, D6, R5, R7, R8, R9, R10, - драйвер полевика на "рассыпухе".
atxbp.narod.ru/
Спасибо за совет! Буду думать.
