Спасибо понял.
А если вместо 5763 или 5027 воткнуть, 13009 не имею?
моя железка MS-TECH MP-420.
Сгорели Q2 -S8050, Q1 -13009, C10 -2А473J, 6.3А предохранитель, диод или опорник (рядом с С10) и R4.
Может быть я ещё не всё нашёл? Хочу всё это просто заменить и через лампу включить.
Кроме Цешки других приборов нет.
Заранее благодарен!
Буквально вчера поднимал близнеца: транзистор можно 5027 а вместо S8050 С945 или С1815, кондесатор С10 у меня выжил, пришлось только отмыть от копоти. Сейчас открою гляну и напишу точно, что ещё... рядом с С10 два диода 1N4148, над ними резистор 220 Ом, R41 1,2Ома, РС817 и те что у и Вас диод под радиатором рядом с С10 и R4 470 Ом. Транс дежурки выжил.
Причём день, два раньше, была такая же дежурка, с таким же набором
6 Дек 2009 - 23:36 Erstmann
vladzirka писал(-а):
Выходит, речь шла о дежурке?
Так нежелательно в дежурке ставить 13007/13009, чревато пробоем.
Оптимально KSC5027(R или O), 2SC5353, 2SC3150 и т.п., с Vceo около 700-800 вольт...
13009 14A; 400V
Спасибо понял.
Заранее благодарен!
vladzirka
У S8050 ток коллектора 700 мА, а у С945 - 150 мА. Ничего страшного?
В данном случае речь идёт о регулирующем транзисторе дежурки. C945 прекрасно подходит.
