Здравствуйте! Сегодня занялся ремонтом блока Delux DLP-40DT, при замыкании PS-ON c GND - включается, куллер дергается и блок уходит в защиту. Супервизор: WT7525-140. Элементы горячей части я описывать не буду, так-как при замыкании оптопары(с горячей стороны) отвечающей за запуск, блок запускается и нормально работает выдавая все необходимые напряжения. WT7525-140 менял, но это не помогло. Проверил почти все выходные конденсаторы, их номиналы соответствуют указанным, проверял мултиметром только емкость, ESR проверить нечем, но возможно смогу достать если будет необходимо. Так-же на всякий случай проверил диодные сборки, все в норме. Во время экспериментов обнаружил что если запустить блок замкнув оптопару, а потом замкнуть PS-ON c GND, то супервизор не уходит в защиту и даже выдает PWR_GOOD, продолжая работать и после физического размыкания оптопары. Подкиньте идею, уже не знаю что с ним делать, да и отсутствие осциллографа осложняет диагностику неисправности.
недавно тоже делал Finepower DNP-450 на супервайзере wt7525. Неисправность такая-же: при запуске стартует и тут же уходит в защиту. Вентилятор был заклинен - ну думаю вот и причина - перегрелся. Потыкал тестером- вроде явных косяков нету, включил принудительно. Все напряжения в норме, прицепил винт в кач-ве нагрузки и оставил погоняться -мож какой кондюк жахнет
. Пока гонялся смазал вентиль, подоткнул его чтоб глянуть как крутится. Вобщем будете смеяться, но выяснилась странная вещь: когда к этому блоку подоткнут рабочий вентиль, то он нормально запускается без всякой принудиловки. Думал может как-то нагрузка по12в влияет? Х.з. экспериментировал подоткнув в качестве нагрузки мать. Если отцепить вентиль - не стартует, прицепляешь - все стартует, причем вентиль должен обязательно вращаться. На вентиле два провода, как оно определяет, что он крутится? Разрисовывать схему времени не было и так почти весь день убил на этот блок.
Сэкономили на нагрузочном резисторе в канале +12. Срабатывает защита.
