Стандартная дежурка: Биполярник через оптопару от 431-го шунта. Представленная ниже схема максимально похожа на железо.
Проблема такая: дежурка на ХХ 5SVB =5.164V вопросов нет, питание 12й ноги 494й =12,6V МАЛО!
Если нагрузить пятивольтовую ветку на полампера, то 5SVB =5,04V а питание 12й ноги 494 выростает до 13,4V ??
Ни кто ни где не греется, электролиты в дежурке новые. Частота на первичке транса ~230кГц (мультиметром). Отрывал перемычку на TL-ку и 945е транзюки транса раскачки. То есть КЗ по этой ветке отсутствует.
Кого еще можно "потрогать"?
| Вложение | Размер |
| shido-atx-250w-lp-6100.png | 314.11 КБ |
Хорошо, согласен. Мне и надо то было 300-400мА. По сечению провода должно хватать и диод на 1А. По крайней мере в других экземплярах всё было в пределах нормы. Ну да ладно, пойдём другим путём...
Будем считать это номинальным режимом работы.
Спасибо всем, кто помог!
Увеличьте ёмкость конденсатора в этой цепи до 680-1000мкФ и пересчитайте R51 под нужное напряжение, переведя ОС в эту цепь.
Обзавёлся я осциллографом. И сразу всё стало на свои места!
В общем импульсы до 945х одинаковые а после разные. На одном чёткие, высокая амплитуда, на другом очень невнятные. Проверил ещё 5 раз транзюки прибором (не выпаивая). Ну нет разницы и всё тут. Короче заменил "кривой" и порядок восстановился в БП.
Транзистор же воткнул в китайскую тестилку полупроводников и он сразу заругался, говорит: "не знаю, что это за дрянь!"
Что касается дежурки, на стал переделывать. И убрал КРЕНку. для вентилятора 12,6 некритично, тем более оно с нагрузкой немного проседает и всех остальных вполне устраивает!
Всем Спасибо, кто помогал!
P. S. Оторвал косу от транса и добавил пару сборок на минус. Напряжение на выходе регулируется до 64В! Даже и не ожидал.
