Стандартная дежурка: Биполярник через оптопару от 431-го шунта. Представленная ниже схема максимально похожа на железо.
Проблема такая: дежурка на ХХ 5SVB =5.164V вопросов нет, питание 12й ноги 494й =12,6V МАЛО!
Если нагрузить пятивольтовую ветку на полампера, то 5SVB =5,04V а питание 12й ноги 494 выростает до 13,4V ??
Ни кто ни где не греется, электролиты в дежурке новые. Частота на первичке транса ~230кГц (мультиметром). Отрывал перемычку на TL-ку и 945е транзюки транса раскачки. То есть КЗ по этой ветке отсутствует.
Кого еще можно "потрогать"?
| Вложение | Размер |
| shido-atx-250w-lp-6100.png | 314.11 КБ |
Никаких странностей! Что не нравится? Все напряжения в норме.
В нашей копилке есть схема на 300-ваттный Кодеген, так там 12.6 В норма, во всяком случае, так указано на схеме (для 494).
Саша
На схеме D28 неправильно подключен. Нужно к левому выводу ДГС. Будет 24 вольта.
Кстати, у меня почему-то эта схема из rom.by/forum/Shemy_BP не читается.
Спасибо за быструю помощь!
По даташиту TL-ки так и есть всё нормально. Просто это первый в моей практике БП с таким низким напряжением питания ШИМ-ки. Ну что до неё, то и ладно, а вот средняя точка тр-та раскачки меня и насторожила.
Ну ежели так, то можно закрывать тему. Всем спасибо ещё раз!
На самом деле БП готовлю к переделке под лабораторник. Мне 5SVB и даром не надо. А вот ветка питания транса раскачки важна, так как от неё через 12в КРЕН-ку будет питаться плата регулятора и вентилятор. Короче тут нужно поднять напряжение до 15-16В.
Возник вопрос к профи:
Если я переделаю ОС с 5SVB на "высокую" вторичку? Например R51 к "+" С22 и номиналы, соответственно R51 - 43k R512 - 8k2 (соотношение 5,244)
Ничего я там не выпалю, в частности оптопару?
Вы напряжение питания ШИМ замерили в рабочем режиме?
Вот в том то и дело, что на 12й ноге обнаружил 12,6. А основная часть не хочет запускаться. Вот и подумал про "низкую" дежурку. Уже стали мысли посещать про витковое в трансе дежурки.
Может ещё что в плате конечно. До удаления лишней рассыпухи после ДГС всё запускалось. Мягкий старт оставил, а остальные защиты отключил.
Обратные связи (регулятор) проверены на рабочем экземпляре.
Надо наверное чуть нагрузить эти 12,6V и глянуть как оно себя поведёт, мож и правда витковое?...
Нагрузил я эту цепь 240mA и напряжение упало до 11.1В При этом 5VSB = 5.162
Если переделывать, то диод, про который я писал, надо наоборот, в обязательном порядке удалить.
При 12в блок должен запуститься и работать. Даже при 8-9в нормально стартует.
Я не думаю, что надо поднимать напряжение в дежурке. Но если решите, то пересчитайте R509.
Спасибо за подсказки.
Диод конечно удалён. Я не пойму одного, почему при небольших нагрузках так сильно изменяется напряжение.
Эта цепь ШИМ + раскачка потребляет 40-50мА максимум, а Вы нагрузили в разы больше.
