БП DYNAMIC-300 нестабильное напряжение дежурки
БП пришел с пробитой дежуркой (дети в разьем усб что то сунули).
БП собран на SG6105. Заменил ключевой дежурки С5027S( в меньшем корпусе)на С5027-0, С945,
рез на 100ом и диод в той же цепи, оптрон.
Теперь ситуация такая, без нагрузки на выходе дежурки 5в, при вкл с нагрузкой просаживается до 3,5 до 4в. В общем нет стабилизации, причем если нагрузку подкл. после вкл блока то 5в стоит стабильно.Основной блок работает нормально.
Пробовал менять диод и электролиты во вторичке-результата 0, в общем ступор.
Бп DYNAMIC RPS300
Дежурка даёт 1.6в после косания щупом базы или коллектора тр. BU3150 напряжение дежурки приходит в норму 5в. Можно вкл. и выкл. всё будет работать, дождавшись полного разряда кондёров деж. 1.6в. Проверил всё исправно.
А в случае с просадкой напряжения необходимо промерять напряжения дежурки под нагр. и без неё.
Аватар пользователя UAM
Было такое с KSP5027 - помогала его замена. Как временное решение - немного уменьшить сопротивление между базой и +.
Согласен в коллегой UAM на счёт уменьшения резистора от "+" выпрямленной сети в базу KSC5027. Чинил похожие дежурки и если использован транзистор в меньшем корпусе, то в этой цепи стоит последовательно два по 680кОм или по 560кОм. Если просто поставить в большем ТО220, то тока в базе с родными резисторами маловато для запуска. Поэтому уменьшал их сопротивление до 2Х220-330кОм после чего дежурка прекрасно работала.
