Согласен в коллегой UAM на счёт уменьшения резистора от "+" выпрямленной сети в базу KSC5027. Чинил похожие дежурки и если использован транзистор в меньшем корпусе, то в этой цепи стоит последовательно два по 680кОм или по 560кОм. Если просто поставить в большем ТО220, то тока в базе с родными резисторами маловато для запуска. Поэтому уменьшал их сопротивление до 2Х220-330кОм после чего дежурка прекрасно работала.
