История поломки неизвестна, но известно, что после годовой работы данный БП не захотел включать мать. Вместо него поставили PowerMan 300W, кот-й проработав неделю тоже сдох. Внутри БП всё чисто и даже пыли почти совсем нет, детали припаяны нормально и ляпов нет, только не допаян фильтр. На вид в 24пиновом разъёме подпален контакт 3,3В. Включаю и смотрю напругу: на всех линиях наблюдается импульсное напряжение (мерял вольтметром) т.е. прыгает от до - разница в 2В. 12в=от10до12В, 3,3В= от 2до3,3В, 5В= от 3до 5В постоянного напряжения. Не знаю чего я подумал, но решил проверить диоды на плате, посмотрел - все нормальные. Силовые ключи вроде тоже целы как и сборки. То что это может быть? Стабилитрон? Если он, то какой? На плате написано ATX12V-7E (F) rev1.4 . Шим SG6105DZ, деж. SG6848DZ1.
он немного восстановился. Постоит немного, затекут контакты и снова может начнётся чехорда.
Посмотри тему по ремонту БП с ШИМ 6105, много интересного-
rom.by/article/SG6105D_–_проверка_и_настройка_БП...
Блок лучьше проверять на нагрузке, дайте от 30 до 50 процентов нагрузку и погоняйте его.
Контролируя нагрев деталей.
Конденсаторы купить в магазине и заменить, конденсаторы этой фирмы-Fuhjyyu
долго не живут. После года работы их надо выкидывать.
Михаил.
Похоже где-то непропай, вот от возни и перестал глючить. Проверьте под лампой все пайки, и дорожки на наличие дефектов. Если есть трещины от отверстий на плате в углах, внимательно изучите их, не проходят ли они через дорожки, и т.д.
atxbp.narod.ru/
Подстроечник есть на плате?
Спасибо Михаил, так и сделаю.
"http://www.rom.by/article/SG6105D_–_проверка_и_настройка_БП_ColorSit_350_Silent_Power_350U-SCH"-так это вообще бессмертный материал!!! Памятник надо ставить таким людям, весом тонны в 2. Я раньше, чтобы найти такие вещи, стыдно сказать, облазил все мусорки города дабы надыбать описание, даташиты и пр. в журнале Радио и т.п.!
micbal
Странно, чтобы там был непропай - всё нормально так припаяно, я под 100ваттной лампой с линзой в 2х4 диоптрия всю схему облазил сразу же как разобрал блок. Но кто его знает.... всё может быть.
Rom
Нет. Я уже слышал, что если есть подстроечник надо его сразу выбрасывать и менять на стационар, но в это схме его нет.
Если нет непропаев и микротрещин, и глюк изчез, поймать глючащий элемент почти не реально. Если других вариантов не останется, можно пойти на рискованный шаг, под нагрузкой прогреть блок отключив вентилятор. А пока попробуйте опять же под нагрузкой понажимать чемто диэлектрическим в разных местах платы, и наблюдать за изменениями.
atxbp.narod.ru/
micbal
Уже попробовал. И как советовал Михаил 50% нагрузку поставил и вентиль отключал, тыкал во все стороны.... Ну ничего абсолютно! При 70%-й нагрузке температура радиаторов без вентиля составляла примерно 50гр, а с вентилем 35-40гр. Нагружать полностью не стал-он не должен так работать там, где работал до сих пор. Хотя, может нагрузить? И кондёры все сомнительной фирмы позаменял на равноценные номиналом. Тоже ничего не показало.
Можно все же не полениться пропаять плату с флюсом - при этом может проявиться "холодная" пайка.
По конденсаторам повторюсь: Фухуюю - это не конденсаторы, это хлам, менять не задумываясь.
Пропаял, проверил, прогрел, прогнал с полной нагрузкой - всё нормально. Поставил мать, прогнал тесты всё нормально. Заменил все (полностью) эти NoNаme-кие кондёры, опять прогнал всё нормально. Отдал.
Всё, всем спасибо за участие и толковые советы.
Прогрев ёмкостей дал такой положительный результат.
Замечал, смотришь ёмкость на плате-дерьмо, а выпаял-конфетка?
Так что, молодец!!!
Михаил.
зы. тему помечу, как решённая.
