БП Colorsit 330 нестабильно запускается, сам выключается (решено)
Блок питания то включается , то не включается , то заведётся и сразу выключится , может в защиту уходит , как проверить и как исправить ?
P.S. Блок питания Colorsit 330 Вт , нагрузка понтовая - проц селерон 1700 , видуха на 32 метра , памяти 256 мег , для него это не нагрузка , тем более я ставил для проверки точно такой же и всё отлично работает .
Разбери и посмотри конденсаторы на выходе БП.
Или попробуй подключить к нему только CD rom. Для включения перемыкаем зелёный контакт с чёрным на штекере.
Повесь на все выводы нагрузку по 1А, +3.3\+5\+12.
Измерь ток потребления по 220 вольт и посчитай
мощность потребления и отдачи - сравнию
Михаил.
SisDan писал(-а):
Разбирал , на вид кондёры нормальные , их номинал - два штуки 2200Мф и один 1000 Мф . Дело в том ,что он ,то работает, то нет , я его вытащил включил всё работает , потом он постоит денёк и может не включиться , заскок какой-то , даже не знаю как определить причину , так как только вытаскиваю он начинает работать :? может тупо перепаять эти три кондёра и посмотреть что получится , или может быть что-то другое глючит ?
VS а мож непропай где?
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
А так - блок отстойный...
bart 2000 писал(-а):
может и непропай , а как определить ? визуально ?
Да. Откручиваешь плату и смотриш на сторону проводников и обнаруживаешь непропаи, ложные пайки, если конечно есть. Недавно такая фигня была с Power Master'ом SM-350W. Кароче всё нормально а 3.3В то 2.5В где-то то ваще нету - полевик пропаял и всё (там припоя практически небыло - отверстие видно, ножка одним боком еле-еле к дорожке припаяна была...)
Аватар пользователя ALIEN2002
VS писал(-а):
P.S. Блок питания Colorsit 330 Вт , нагрузка понтовая - проц селерон 1700 , видуха на 32 метра , памяти 256 мег , для него это не нагрузка , темболее я ставил для проверки точно такой же и всё отлично работает .
Для него это нагрузка, ибо такие блоки сделаны поп принципу всю мощь(точнее немощь) на 3.3. и 5 вольт, а селерон берет с 12, которые у таких блоков из рук вон плохо сделаны на диодах.
Перепаял три выходных электролита на новые по 2200Мф и вроде пока всё работает нормально , без глюков .
