БП CHIEFTEC 750W что поменять через 4 года ?
БП CHIEFTEC 750W работает 4 года почти без перерыва
нагрузка достаточная-процессор квад и видео GTX-560 TI
Подскажите, что поменять в блоке питания, чтоб послужил дольше
у знакомого через два года главный электролит закоротил, вот и думаю...
ППР никому не мешал, если делается с умом. Проверяйте литы в первичке обязательно (особенно дежурки), во вторичке (выходные). ESR метр в помощь. Можете заменить термопасту(и изоляторы) на радиаторах силовой части и диодых сборках. Обязательно посмотрите дроссель APFC и входной конденсатор. Как писал UAM
Вообщем разобрал, почистил, БП был сильно запылен и пух забился в радиаторы.
Осмотрел со всех сторон, все красиво, нет вздутых или потемневших деталей.
на всякий случай поменял электролит c 390мкф на 470 мкф вольтаж 400В,
включил и потестил- все напряжения в норме.
разгон держит)))
I5 2500K 3400@5000
всем спасибо
Поддерживаю UAM
У них болезнь стандартная - кондер входной высоковольный сохнет (стоит 400 вольтовый), лучше заменить на 470мкФ 450В, все остальное зашунтировано керамикой, при нормальной эксплуатации работает БП очень долго
m-blik - где кстати эта тема, хочу выложить фото кондера, полгода лежал в коробочке, новый, 10Вх2200мкФ Jamicon low ESR, вспух!:)
Дык слева в колонке жмякните на нижнюю строчку : "Популярное содержимое",
а тама есь две темы:
"Фотографии на ремонтную тему"
"Электролитические конденсаторы"
Ну и вперёд и с песней!
Аватар пользователя dimon 77
Я в своём(CFT-560-A12S,Sirtec кажись) примерно через два года работы,когда делал ТО,поменял все во вторичке и первичке на Panasonic серии C FJ и коричневые Nippon лучшей версии.
Донором был рабочий,но нестандартный навороченный БП DELL(OEM LiteOn)с НТСР уровня Пень 2.
Комплектуха в нём блин как в ТОРовых ANTEC,Seasonic,Etasis... cool
Родной остался только лишь cиловой кондёр на мосте.
Не зря,электролиты шикарные,ESR низкий,соответственно нагрев БП и потребителей.
Жаль не могу фото выложить-фитик помер пару месяцев назад cry
dimon 77 во всех БП что попадались Chieftec такой "породы" (700-850W) если не было перегрева ни разу не видел вспухших кондеров во вторичке, первичка, да дохнет силовой потому что на 420V, а во вторичке все зашунтированы SMD керамикой 1206
Та да,силовой в сложных условиях работает-постоянные перепады напруги и нагрузки,большие токи,нет шутировки керамикой(в др может и есть,тут непомню)
А вторичку я в своём конечно же керамикой продублировал,посадочные места изначально присутствуют,а вот керамики нет....
