Всем добрый!
Нужна помощь гуру по БП ATX. Суть такова. Принесли Winard 700RWA (ШИМ SDC7500, супервизор SDP339, дежурка на RC3150) c вышедшей из строя материнской платой Asrock. Выходные напряжения БП под нагрузкой оказались в норме, но проверка осциллографом показала присутствие значительных пульсаций. Не буду рассказывать про срань господню, ввиде "шубы" от шерсти различных животных и прочего, но вскрытие питателя показало вспухшие выходные электролиты. После их замены блок успешно заработал, выдавая требуемые напряжения без огрехов. В течение нескольких дней БП нормально стартовал на нагрузке, коими выступали жесткий диск с материнкой. В один день при повторном включении сети БП попытался дернуть вентиллятором и затих. Ни гари, ни дыма.
В результате:
1. Никаких КЗ по питанию нет, ни в нагрузке, ни в БП.
2. Присутствует дежурное питание 5,1В, PowerON - 4,56В
3. Питание ШИМ - 8,6В (явно недостаточное). При подключении внешних +12В с замыканием 4 ноги ШИМ на землю, запускается нормальная генерация импульсов на 8 и 11 ногах. Импульсы разных плеч ШИМ, как положено - с одинаковой амплитудой и смещены относительно друг друга.
4. Рискнул откинуть всю нагрузку с выхода транса дежурки (маркирован DC EEL-19 2011) и при подключении блока к сети через лампу получил все признаки КЗ в "горячей" части. При восстановлении нагрузки, лампа загорается и гаснет, т.е. БП отрицает наличие КЗ в своей первой части, а напряжения сохранились прежними.
Кстати, на мой взгляд, подобное поведение стоит отразить в учебных материалах по ремонту БП. Возможно, что при слабой нагрузке на вторичной обмотке транса дежурки лампа также проявит себя, но более слабым свечением.
5. Затем был обнаружен, стоящий в цепи коллектора RC3150 расслоившийся на две части аж потемневший керамический конденсатор 1нФ 1кВ, шунтирующий одну из первичных обмоток трансформатора дежурки. Был заменен б/у того же номинала, только голубого, а не коричневого цвета, но без положительного результата.
6. Попробовал заменить RC3150 на KSC5027, ничего не поменялось.
7. Далее с помощью тестера и пинцета-мультиметра НВ-14 были проверены все полупроводники, электролиты, резисторы (сверялись по цветовой маркировке) и снова тщетно. Лишь две, не значащих для запуска БП детали. В цепи +5В нагрузочное сопротивление вместо 10 Ом выдает 14 Ом, а в цепи +3,3В подобное сопротивление имеет не существующую маркировку (черный, коричневый, золотой, золотой). Вернее на одном из кучи сайтов мне удалось найти кулькулятор, где данное сочетание цветов было принято, а полученное значение составило 0,1 Ом (?). Все что оказалось невозможным проверить в схеме, проверялось путем выпайки из платы.
8. Также с помощью приставки для НВ-14 после выпайки из платы были проверены все импульсные трансформаторы на предмет КЗ-витков. Имитация КЗ-витка с помощью проводника, показала, что явных признаков КЗ не наблюдается. Правда не могу сказать, можно ли считать это полновесным основанием отсутствия межвиткового КЗ.
9. Довелось воспользоваться современным средством диагностирования - тепловизором. По прошествии небольшого времени после подачи сети замечен нагрев указанного в п.5 конденсатора (с ESR в одну сотую долю Ома) примерно до 65 градусов и около той же температуры нагрузочного сопротивления на 51 Ом в цепи +5В деж.
Все, более никаких косяков обнаружить не удалось.
Теперь просьба сильно не пинать слабого специалиста в данной области и ответить на вопрос, куды дальше стоит рыть?
PS Да, чуть не забыл. Для удобства накидал размещение всего, что можно на плате. Возможно присутствуют ошибки, особо по части соединения обмоток импульсных трансформаторов.
Может ZD1 течет?
Люди, будьте людьми! Иначе нас постигнет кара божья!
