Помогите разобратся
Дежурка :
БП запускается только замыкание контактов GRD + PW ON
после запуска БП присутствует 12. 5. 3.3 вольта
БП не хочет стартовать из-под материнки
проблемма с PW OK
Странно если дежурка работает (присутствует питание 5 вольт)
почему-то неработает диод на материнки или/и диод на встроенной сетевухе
помогите разобраться !
2. Если вы не будете обладать достаточными знаниями, то общаться с вами будет не очень-то интересно.
Ещё одно наблюдение: если подключить питание к БП, но не подключать его к мат. плате и так подержать пару минут, а потом воткнуть разъём в мат. плату, то напряжение падает не до 2.2В, а только до 4В. При попытке запуска мат. платы вся нагрузка(вентели, жёсткие...) дёргаются и сразу останавливаются, на БП происходит просадка до 3.6В, но сразу восстанавливается до 4В.
maco, не хотел никого обидеть, просто высказал своё мнение. Со временем я, возможно, освою науку ремонта БП, но сейчас мне надо решить конкретную задачу, поэтому если советуете что-то почитать, ткните носом, не стесняйтесь.
Дык уже ткнули - "Азбука по ремонту БП", блоки "Важные темы" и "Рекомендации". Хоть обчитайтесь.
Когда осознаете, на чем именно собрана ваш дежурный источник, то можно будет поглядеть в тему "Схемы БП" для поиска похожих схем.
спасибо
всем удачи
на чём собрана дежурка осознал
s4.uploads.ru/7Kb91.jpg
что дальше?
и ещё, подключил питание к БП(не подключая к мат. плате), подождал пару минут, подключил разъём к мат. плате(напряжение на PS_ON и +5VSB 4В), рискнул запустить мат. плату замыканием PS_ON и COM(потому как замыканием кнопки PWRSW не заводится), мат. плата запустилась и работала, напряжения 12, 5 и 3.3В присутствовали и не просаживались (ещё раз напомню - мат. плата ИСПРАВНА).
Еще дорисуйте низковольтную часть схемы дежурного источника.
s4.uploads.ru/rn93m.jpg
Как-то оно у вас с оптопарой не взаимосвязано
