Доброго всем времени суток!
Помогите, please, подключить блок питания LITEON PS-5022-3M к сети. Схемы есс-но не нашёл.
Сам блок мне достался без входного диодного моста и фильтрующих высоковольтных литов (видимо были на отдельной плате).
По толстым проводам опознал входные +300V и -300V (красный и чёрный, на плате как
В++ и
В- соответственно. Но помимо этого есть ещё и
В+ (видимо вход +130 V, от п/к напряжения, либо от спайки +и- входных высоковольтных литов- точно не разобрался).
Имеется ещё некий
VAC вход (тонкий белый провод), идущий к двум диодам средней мощности (включены разнополярно) и далее на В- и электролит 1,0 мкфх50В (примерно изобразил на рис). Куда этот может подключаться, может к переменке 220V? Схемы нет. На старых блоках питания- всё на одной плате, понятно, а тут....
Подал на В++ и В- соответственно +-300V, блок не запустился, контакты В+ и VAC были свободны.
Может поможете, проясните ситуацию, куда подключать В+ и VAC???
Заранее благодарен, фото (пусть и скороспелые) прилагаю.
Vac скорее всего переменка. В некоторых БП она нужна для старта источника.
Насчет В+ я с Вами согласен.
Спасибо, разобрался, подключил VAC к переменке- блок заработал, а синий провод В+ и есть по-видимому +130V от п/к.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Тему можно закрыть...
