Добрый день!
Как говорится, пока сам не проверишь, не верь клиенту. На контору клиент принес комп и новую мать, говорит надо заменить, там заменили, включают, мать не стартутет, из 3-х винтов ни о дин не крутися, на 1-м сгорел диод по питанию.
Принесли все это мне. Винты - отдельная песня.
По матерям.
Из-за пробоя во вторичных цепях в БП, по описанию - станд бай, на Asus выгорел ЮМ, такая маленькая красивая дырочка...
, ну да ладно. На конторе не проверили что с мамой и жива ли вообще и что вообще, воткнули этот БП в ASRock P4VM890 и включили. Мать не включается. Визуально все целое. 5В на power_on не приходят. Принудительно запускаю БП, не стартует. КЗ в разъёме нет. По электролитам прошелся, КЗ тоже нет. Мистика ... ![]()
В какую сторону копать ![]()
Сенкс.
Вызванивать 5vsb....
Добавлено спустя 42 секунды:
А также PW_ON и PG.
Народная примета
Когда БП кроме материнки уносит hdd - ремонт материнки тяжел либо вообще нерентабелен
Ну с Asus там вообще без вариантов.
А вот ASRock ... С ней вчера заметил особенность. На матери стоят проц, кулер, память. Подключаю БП и вилку в розетку. Через некоторое время, мин. 5-10-15 температура южника поднимается и он становится еле тёплым. Неужто мост
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
а как дежурка, проседает? VCC_1,5 и 3,3
Как говорится, кто ищет тот найдёт
А именно, между разъёмаvb USB, Sound и АТХ есть элемент Q4 (маркировка "08") вот похоже через него и идёт power_on куда то к батарейке и D761.. Куда ещё, буду вызванивать...
Если БП принудительно запустить на АТХ разъёме мать включается с кодом 96 кажется, при этом греется ЮМ.
ЮМ - VIA VT8237R Plus. Очень хочется знать его напряжение питания. :!
А что гугл говорит о замене? Искать пробовал?
Как я понял из Selection guide (часть cross reference), для STF724 прямых замен две - 2SD2150 (ROHM) & KSC2982 (Fairchild).
