Всех Приветствую! Ситуация такая, в который раз сталкиваюсь с такой проблеммой - после некоторой работы (может через месяц может через 2-а) сбрасываются настройки БИОС в Defoult именно с данными Мат. платами. Замена батареек, прошивка свежего биоса результатов не дает ни каких. А сама проблемма собствено вот в чем: людям купившим компы с такими матерями была установленна винда в режиме IDE (BIOS->Advance->IDE Configuration ->Configure SATA as-> AHCI или RAID или IDE что то навроде) почему так? - потаму как пляски с дискетой занимают некоторое время и т.д. и т.п, и вот через неопределенный промежуток времени настройки БИОС сбрасываются выставляется режим ACHI по умолчанию и соответственно синий экран (попытки самим востановить ОС результатов не дают ни каких естесно
) а те бедолаги которые дома пытались сами по старинке установить WinXp натыкались на теже самые грабли с дискетой (отсутствие HDD в начале инсталяции) несут в сервис и бедным людям оч. трудно обьяснить, что с компьютером все в порядке, а что такое BIOS или как устанавливается ОС практически невозможно
. Случай не еденичный, почему сбрасывается я так и не понял для этого собрал комп с такой матерью себе домой. Ну вот собственно если кто сталкивался с такой проблеммой и как то ее решил - буду благодарен за помощь!
Что-то я легких путей не исчу
Проще всего откоректировать файл биоса как тебе надо и все. AMIBCP изменил Configure SATA as-> AHCI или RAID или IDE, теперь IDE всегда поумолчанию. Проблема разрешилась, всем спасибо!
BIOS желательно в копилочку положить, чтобы труды даром не пропали.
Может кому понадобится
Есть предположение..: поскольку ASRock имеет фичу сбрасывать CMOS после неудачного разгона( по-моему, 3 ресета), то наводит на мысль... С другой стороны, статистикой не распологаю...
