Здравствуйте, я конечно не совсем уверен в правильности выбора раздела форума, но другие варианты мне показались совершенно не те![]()
Ситуация:
Материнская плата: ASUS M2N-E SLI
Биос: Award, версии 1301, скачен отсюда: ru.asus.com/Motherboards/AMD_AM2/M2NE_SLI/#download
А проблема следующая: что-то не то с определением модулей памяти.
Ну во первых, это то, что не показывает ОЗУ больше 4GB в доступном:
картинка
Соответственно и в Windows:
При этом память не работает в Dualmode.
У меня память Hynix: 2 по 2gb и 2 по 1gb (однотипные) с частотой 800 все модули.
Если воткнуть в парный слот 2+2 - то машина при старте ругается спикером на отсутствие памяти.
Если воткнуть в другой парный слот 2+2 - тоже самое.
Если воткнуть в непарный слот 2+х+2 - машина заводится, но не в dualmode и автоматически частота определяется как 667. Если в ручную выставить 800 - то все ок, тестмем проходит. Но dualmode естественно так не решается.
Если воткнуть: 2+2+1+1 - тоже ругается на отсутствие памяти.
Если воткнуть: 2+1+2+1 - показывает картинку, как на фото выше.
По каким причинам могли возникнуть подобные проблемы? И отчего стоит начинать отталкиваться?
IGOR-BY, спасибо тебе добрый человек!
Твоя наводка про процессор дала результат.
Вспомнив о том, что у меня такой "крутой" радиатор - это заставило меня "почесаться".
Плюс почитав вот этих буржуев
vip.asus.com/forum/view.aspx?SLanguage=en-us&id=20100429194317906&board_id...
Я пришел к выводу, что
Fix: Adjust tension of aftermarket cooler, Test with stock cooler, reseat CPU and cooler.
*Most people fix the problem just by reseating the cpu and cooler* (Take the board out of the case to reseat the CPU/Cooler)
Рассказываю в красках.
Оказывается, мой тяжелый радиатор (у него хитрое крепление с амортизирующими болтами) умудрился выдавить часть термопасты с краюшку ровно в сам сокет и она попала на контакты между самим процессором и сокетом.
Путем долгого и мучительного, кропотливого и тщательного очищения сокета и процессора я решил проблему темы
Новую термопасту уже не с таким остервенением намазал - а самую необходимость.
Верхние болты радиатора протянул до упора, нижние болты маленько послабже.
Запустился и О ЧУДО! Заработал dualmode и определяются все 6 ГБ ОЗУ.
Правда система до сих пор самостоятельно не определяет частоту плашек, а выставляет 667.
Но если ей в ручную указать 800 - то все ок. Тесты прошли - ошибок не выявлено.
Сразу сюда писать не стал, машину обкатал - полет нормальный
Прикрутил себе ramdrive и поместил на него 4 гб файла подкачки, остальную память оставил на нужды.
Система теперь не просто побежала, она Взлетела
Всем спасибо!
От всей души, поздравляю с решением задачи!
За ROM.BY
Поздравляю! А зачем так много подкачки?
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
