Hello! I need new BIOS for BE6-II 2.0 + Tualatin 1.1G... I have BIOS version Ber_72 now. But it don`t support new Intel Celeron (Tualatin)... Help please!..
Мать у меня Abit BE6-2 ver.2 RAID133. Что-то на IXBT все пугают народ, что плоха мать. Не знаю, может мне повезло. Четвертый год юзаю с дятлом от IBM - живут мирно и счастливо. Оба.
У меня такая же ситуация была, Целик 633@850 с DTLA307030 почти 2 года работали, но как перепаял кондеры - мамку продал, а винт до сих пор как системный юзаю, живет! Просто сейчас у нас кондеров на 1600 или 2200+1000 не найдешь, я все похоже скупил , а надо еще 2 SL6 оживлять .
Хотя и сейчас 2ой год опять на Abite сижу - KG7. Вроде под АМДшными процами кондеры не пухнут...
Но у кого сейчас мать - приходил, апгрейдиться хочет, переходник есть, тоже китайский - с перемычками, FC-PGA держит проц.
УУУРРРРААААА!!!!
Сегодня ночью запустил Тулик на Abit BE6-2 через PPGA-шный переходник!!! Кто там говорит, что это невозможно????
Пошел с пол-пинка!!! Только в бивисе частоту кажет 6MHz :P
И никаких мудреностей с Y33!!!
Температура в норме Напруга 1,55В...
Один час - полет нормальный
Разгонять пока не стал - ну очень спать хотелось Да и память у меня фуфло нонаме: 128 на PC100 плюс 128 на PC133. Найду память хорошую - и на взлет!!!
Теперь бивис под тулик буду пробовать...
Эту штучку подставим в эту штучку и пошевелим коэффициентами...
>Значит переходник был FCPGA.
А вот и нет! Переходник реально PPGA-шный. Разводка соответственная. Y33 сидела в нем на Vss, то бишь на земле-матушке. А я её родимую высверлил и кинул на Vtt через резистор 330 Ом. Да ещё повесил на Vtt два кондера танталовых (валялись под рукой) по 100мкФх6.3В... Так, на всякий случай...
Считаю, что 1,5В Vtt - в самый раз для Y33 в такой ситуации. И не стоит городить делитель с 2,5В. На переходник реально оно не заводится (вернее - заводится в слот, но к контактной площадке на краевом разъеме паятся неудобно... и не красиво). Можно было бы с 3,3В взять, да беда в том, что разводка опять же неудобная, а Abit задирает эту напругу аж до 3,55В (причем его можно менять из биоса)!!
Если вчитаться в даташиты от Intel, то оказывается, что 1,25В - это просто средее арифметическое от предельных значений тактового сигнала BCLK при однопроводном тактировании. НО! Минимальный размах BCLK при дифференциальном тактировании - от 0,35 до 0,92В!! Объяснять долго, но вывод следующий: для Y33 вполне пригодно напряжение от 1В до Vtt. Грубо говоря - логическая единица. Если хотите, можете попробовать подать 1В с делителя, который уже есть в любом случае на переходнике и которое заводится на 8 ног проца. Это делитель 2/3 с Vtt, который нужен для работы дифференциальных входов сигналов AGTL.
Единственное требование - стабильность, то есть отсутствие мощных помех. Оно конечно и от Vtt работает, но по всем правилам лучше с Vtt подать через фильтрующую RC-цепочку, где R = 330-1000 Ом, а С = 0,01-0,1 мкФ плюс электролит или тантал 4,7-22 мкФ.
P.S. Aplle_rom!! Может стоит расширить форум? Тема Туалатина на BX пока ещё жива и весьма актуальна, и рамки одной статьи уже тесноваты. А эта тема воще про бивисы...
Шутки ради вчера понизил питание Тулика до 1,5В - работает!!!
Прогнал пару "бурных" тестов - усё ОК...
И это при разгоне 120X11=1320МГц. Дальше память не позволяет (PC100)...
Попробую на днях еще упасть в напруге. И поколдовать с Y33=1V... Вдруг получится?..
Тю, тоже мне, удивил. У меня на 1.3В на 133 шине стабильно пашет. На 140 уже приходится 1.4В давать (при "паспортном" 1,475В). Дальше, я так думаю, придется железку, которая IHS называется, снимать, а то на 150 уже гонит помаленьку (а может тоже память глючит...)
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
3 Июн 2003 - 21:12 Unknown BIOS
У меня на ВЕ6 тоже работал на 1,3 В - 1300/100/1,3 стабильно.
А сейчас 1200/100 работает на 133->1,6ггц при 1,55. Винда пашет и на 1,5, но вот тяжёлые тесты и игры после некоторого времени вылетали - пришлось добавить... Голову, кстати, не снимал.
Вай-вай!.. Никого не удивляю, слюшай, да? Статистику набираю, однако...
Гремучая связка: Abit BE6-II v.2 (ATX) + PPGA slotket + Tualatin 1100MHz... Y33=Vtt через 330 Ом -> все работает!
Понизил еще напругу Vcc до 1.45V - работает и холодный, зараза, при 125FSB -> 1375MHz CPU. Тесты в норме. Вот такие пироги.
А на IXBT пишут, что с напругой сплошные траблы - на проце хоть лепешки пеки! А у нас опять зима...
HIS снимать - только кристал портить. Если температура по внутреннему термодатчику в норме, зачем снимать? Это уже значит тайминги сигналов проца велики. Напругу поднимать надо и попробовать "поиграть" с шиной терминации входов-выходов через изменение внешних токозадающих резисторов (см. Intel`s datasheet) - надо же как-то помочь процу в борьбе с паразитными емкостями шин. А может это уже сам 440BX не тянет...
Попробую сегодня уронить до 1.3V и бросить Vtt на 1V - поглядим, какой это товарищ Сухов...
Следует ли отсюда вывод: Туалеты 1.2Г - гонятся хуже, чем 1.1Г?
Не понятно, по какому принципу идет отбраковка у интела...
Или технологические запасы во время производства постепенно специально понижают? Или партии разные?..
Кто спец по интелу - просветите!!!
А вообще мой знакомый брал 1200 Тулик в апреле - с поднятием не идёт и на 118 Мгц (Мать TUSL-2 от Асус), так что Наверное Интел со временем начинает более тщательно сортировать и маркировать свои процессоры. Мой Тулик-1200 из закупки прошлого года - где-то конец лета начало осени, степлинг 06В4.
УУУРРРРААААА!!!!
Напруга 1,55В...
Температура в норме
А вот и нет!
Почитай этот rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=56 постинг.
