Тю, тоже мне, удивил. У меня на 1.3В на 133 шине стабильно пашет. На 140 уже приходится 1.4В давать (при "паспортном" 1,475В). Дальше, я так думаю, придется железку, которая IHS называется, снимать, а то на 150 уже гонит помаленьку (а может тоже память глючит...)
Вай-вай!.. Никого не удивляю, слюшай, да? Статистику набираю, однако...
Гремучая связка: Abit BE6-II v.2 (ATX) + PPGA slotket + Tualatin 1100MHz... Y33=Vtt через 330 Ом -> все работает!
Понизил еще напругу Vcc до 1.45V - работает и холодный, зараза, при 125FSB -> 1375MHz CPU. Тесты в норме. Вот такие пироги.
А на IXBT пишут, что с напругой сплошные траблы - на проце хоть лепешки пеки! А у нас опять зима...
HIS снимать - только кристал портить. Если температура по внутреннему термодатчику в норме, зачем снимать? Это уже значит тайминги сигналов проца велики. Напругу поднимать надо и попробовать "поиграть" с шиной терминации входов-выходов через изменение внешних токозадающих резисторов (см. Intel`s datasheet) - надо же как-то помочь процу в борьбе с паразитными емкостями шин. А может это уже сам 440BX не тянет...
Попробую сегодня уронить до 1.3V и бросить Vtt на 1V - поглядим, какой это товарищ Сухов...
