Доброе время суток коллеги. У меня проблема с матплатой BIOSTAR NF550 AM2 VER:6.0
Принесли на ремонт с заявленной неисправностью выключается. Внешний вид никаких признаков не дал, кондёры не беременны, стреленых, погоревших элементов нет. при замыкании ON/OFF куллера начинают вращаться и глохнет через секунду. Следующий старт только если отключить БП от сети секунд на 30. А так не реагирует на ON/OFF. Давай грешить на БИОС AMIC A49LF040TL зашил биос толку нет. На контакте ON/OFF 3.33В норма. на ресете 0 это в дежурке. Проверил батарейку 2.97 В. Клоккер активен на кварце. Коротышей на USB как между датой так и землёй нет. ЮМ в дежурке холодный, да вообще всё холодное как будто электричества нет. Проверил мосфиты питания проца все целы. Пробую принудительный старт. Стартанула, мост холодный, ПОСТ-карта кажет 00. Никто не греется, поехал проверять напруги. На мосфитах питания проца 0 нет сигналов с ШИМ-контроллера. Заменил там стоит ISL6566. Старт толку нет. В принудительной работе питание с дросселя L3 1.50в это как понимаю на ЮМ напруга. Q23 (65A3) Затвор 3.95В Исток 1.5В сток 1.25В. Q66 и Q28 (65А3)как я понимаю питание слотов памяти на истоках только 5В на стоке затворе ничего нет. Начал копать там. Проверяю обвязку ШИМ который стоит между Q66 и Q28. Жду ваших коментарий я сейчас в онлайне.
на Q 26 (65A3) который стоит через дросель чуть высше Q66 и Q28 между D и S 20 Ом
Питание памяти в общем-то присутствует
И откуда же взялось питание памяти, если вы утверждаете что стаб выдает 0в?
Это явно не кз. На дросселе сколько вольт?
Q66 Q28 и Q26(65А3) кто такие?
Ну что я своим глазам не верю.
Q26 проверил целый. Сейчас впояю проверю сколько на дроселе.
и снова пройдусь по высшеперечисленым масфитам
Это вы нам должны сказать, у нас такой платы нет.
Плата перед вами, мультиметр есть, вопросов не должно возникать
на дроселе ноль. Они твояв вокруг ШИМки RT9214. чтоб не тыкать пальцем в небо сейчас фото сделаю
Чтоб не тыкать, замеры лучше бы на ногах RT9214 сделали.
1-5в
2-0.020в
3-0в
4-0в
5-5в
6-0в
7-0в
8-0.020в
