Автор: nuke79 , 4 июля 2012
Уважаемые, подскажите. Если подать на PCI-E видеокарту питание (+12, +3,3 в) без остальных сигналов, монжно ли будет оценить состояние её силовых цепей (мультиметром, осциллографом) и провести их диагностику?
Max-Hunter
13 лет 9 месяцев назад
а зачем оно надо? Подадите не туда и кирдык видяшке! Она не заслуживает таких издевательств!
nuke79
Дык, в том то и дело, что видюхе уже кирдык. А что значит, простите, "не туда"? Берем PCI-E разъем с материнки, припаиваем к нему разъем питания с SATA винта, подключаем всё это к БП (можно нагрузить старым винтом, который не жалко)... Или по вашему мнению лучше пихать дохлую видюху в рабочую материнку?
а кнопкой поиск если попользоваться? вопрос уже подымался.
А по вашему мнению первичная диагностика не нужна вовсе? Просто берём шо попало и подаём питание, а уж потом посмотрим? Сколотые элементы видны и без питания. Выбитые транзисторы определяются тоже без подачи питания... ну и т.д. В общем, когда уж дело дойдёт до подачи питания, то вопрос должен возникнуть "а подойдёт ли этот БП?"... ну, у каждого своё мнение, да и свои подходы к делу в принципе то...
Поясню ситуацию: образовалась недавно HD5870 мёртвая. Неделю канифолила мозги с периодическим невключением, потом запищали дроссели под нагрузкой, далее под той же нагрузкой она и померла с (не?)характерным щелчком (хотя может мне просто послышалось). Стоят на ней по питанию Volterra VT1157SF. Т.к. только учусь ремонту, поэтому и вопросы такие.
Ткните носом, буду благодарен.
I_004
Диагностика ВК без материнки
С автономным питанием не всё так хорошо, как кажется. Насколько помню, HD4850 заводилась только в материнке, а вот карточки по проще позволяли посмотерть всё, что требовалось (кроме картинки:-)). Опять же, не все карточки проходят через такую диагностику, а только не удобные для ковыряния на материнке, либо через удлинитель...
nuke79
I_004
Спасибо!
P.S. Кажется нашел пробитую VT1157SF. На фото - 2-ая снизу. Мерял сопротивление на чип-конденсаторах. 3 канала - около 1,3кОм, а эта - 2,5 Ом...
Max-Hunter
может это и не правильно,но я сколько мёртвых видюх вставлял в мать,и в кз были.
И ничего,живет пока! Я такое вытворял,что даже спецэффекты с феерверком были!
Brat
13 лет 7 месяцев назад
1000р и считайте нашли
