Автор: I_004 , 15 октября 2009
Просто мысль (то есть не пробовал и распиновки/сигналы не изучал) - можно ли получить на видеокарте все жизнено необходимые напряжения и генерацию, подав на нее только напряжения питания? То есть выдираем слот AGP/PCI-E, подпаиваем где нужно провода, подаем питающие напряжения и смотрим напряжения и генерацию на карте. Цель - экономия пространства и удобство измерений.
перенёс в технологии ADEPT707
Root
17 лет 1 месяц назад
лучше сделать переходник PCI-E-to-PCI-E и AGP-to-AGP. Чтобы можно было видеокарту вынести от мат. платы. И обеспечить удобство измерений.
Насчет просто напряжение и генерацию - а откуда Вы их думаете брать? А сигналы типа определение версии AGP кто эмулировать будет? Тут без чтения спецификации не обойтись.
I_004
Переходник? Хмм... Максимальная длина проводников, взаимораспложение, надежность конструкции?.. Тут уж проще будет вокруг воткнутой в материнку карточки прыгать. Да, тут я глупость ляпнул :-) Благодарствую!
Root
скажем так - проводников по 50 см нам не надо. Хотя бы 3 см хватит. А это фатально не будет.
Вы хотя бы видели серверные мамки с Г-образным "райзером" на один PCI-Express? Чтобы можно было систему собирать даже в 1U/2U-корпусах. Вот можно такой переходник и задействовать.
Еще на overclockers.ru обсуждался вопрос производства удлинителей для AGP/PCI-E, чтобы можно было видеокарту двигать по корпусу как удобно. С должной экранировкой и выравниванием длин проводников конструкция даже работает. Если интересно - думаю, сами найдете.
I_004
- нет :shock:
- так точно :-)
makarog
I_004, например вот такой (длина кабеля 11 см)
I_004
[off]Чего только не понапридумают![/off]
Если бы они еще и в каждом магазине были :-) Хотя я ожидал жесткую конструкцию. А вообще первоначальная идея была при начальной диагностике полностью избавиться от матери. Но из сказаного Root'ом получается проще с материнкой.
а реально сделать такой переходник самому?
I_004
[off]Как говорится "Все, кроме детей делается руками"[/off]
Думаю, что это вполне реально при желании.
Ros
Возможно вполне, я когда-то натыкался на какой-то сайт моддинга, там ребята делали мод, где видеокарта должна была располагаться вертикально, у них кажется сантиметров 20 получилось сделать переходник в домашних условиях. Там же подробно расписывали как и что делали. Вот только к сожалению ссылку я не помню, давно это было. Поищите, думаю информация есть.
FOXX
Ничего сложного нет в переходнике. нужен всего-то шлейф ide, карта-донор и раз-ем PCIe от материнки (имхо достатоно односкоростного). Спаиваем все вместе так, чтобы пары сигнальных линий были разделены землей - и удлинитель готов. У меня такой длиной 29 см.
