Полгода назад собрал комп на материнке FOXCONN N570SM2AA, камень Athlon64 X2 5600+.
Изначально работал на боксовом кулере, однако последний сильно шумел.
Взял Igloo 7320, работал практически бесшумно, все бы хорошо, но как только стало немного теплее, появилась другая проблема - компьютер автоматически выключается под загрузкой (игры, рендеринг и т.п.). Очевидно, по температуре, т.к. в Linux перед выключением можно заметить в консоли что дескать достигнута критическая температура (указывается от 51 до 57 градусов). Поставил датчик (для трея, ksensors) температуры, эмпирическим путем выяснил, что нормально он работает до 58 градусов, дальше сразу выключается.
Проблему пытался решить включением/выключением Cool'n'Quiet (при включенном проц хорошо охлаждается без нагрузки, при выключенном даже без нагрузки почти не охлаждается). Остановился в конце концов на оставлении приоткрытого на 1см балкона и установке компа так чтобы поток холодного воздуха шел на кулер проца. Помогло, но нынче уже лето на дворе, и проблему пора решать капитально.
Замечу, что в BIOS'е есть несколько вариантов температуры автоматического выключения, 65, 70, 75 и Disabled, однако изменение этого значения похоже ни на что не влияет.
Вопроса два:
Во первых, нормальна ли температура 55-60 градусов под загрузкой для данного процессора?
Во вторых, если нормальна, то почему комп выключается (выключается и в винде и в линухе, т.е. это не от ОС зависит) при достижении 58-59 градусов?
Термопаста какая, может высохла?
Посмотрел я на этот Igloo 7320.... мдаа, бюджетный слабый полностью алюминиевый (без медной вставки) кулер. Да ещё и на Атлон 5600+
TTC-Cu5TB который я использую на подчиненной машине с Атлоном 1600+ выглядит намного солиднее, это уж точно.
Боксовый, помоему, тоже чистый алюминий, но там же "гудэ!"... т.е. "вдувает" не слабо, а значит работает более эффективно.
В общем, для себя я бы такой дешевый кулер не взял бы... тем более для такого горячего CPU. Не буду сейчас лезть в Гугл чтобы выяснять тепловой пакет этого процессора, но вывод очевиден. И поставьте в корпус 120 мм вентилятор сзади, очень помогает. Всё это моё IMHO, не более, поэтому не судите строго.
Какой марки и модели БП стоит в системнике?
Кулер такой не от хорошей жизни стоит, а потому что из доступного ассортимента в городе ничего путнего больше не было (город небольшой). К тому же нужен то мне не только мощный но и тихий. Может посоветуете что нибудь тихое, не слишком дорогое и подходящее для такого процессора?
Термопасту пробовал менять, АлСил3 оба раза ставил, так что точно не пересохла.
БП FSP ATX-450PNR, 450вт.
Спи моя радость усни... В морге погасли огни...
Трупы на полках лежат... мухи над ними жужжат...
Спи моя радость усни... Скоро там будешь и ты!!!
