Вопрос наверное дурацкий, но вообщем на этой матери (Acorp 7KT400A) Атлон 2600, определяется, как Атлон 2000+ на 133 шине, в винде показывает чё то около 1600, перемычки переткнул, поставил 166, определился как 1900 с чем-то, без плюса, в винде показывает 1900 с чем то ) Как я понимаю, это он стал показывать свою реальную частоту? Или он показывает меньше чем должен? Люди советовали биос перешить, но на acorp.ru для этой матери прошивок нет, кто - нить может объяснить, всё нормально у меня определяется проц, или нет, и надо ли перепрошивать биос?
Трудно было конкретно указать модель проца или ядро? 2600+ 3 штуки + 1 Семпрон.
Ну, подумаем - реальная у 2000+ - 1667 MHz => множитель 12.5
При 166 должно быть 12.5*166 = 2075 - т.е. похоже на Thorton 2600+.
Но у тебя получилось 1900 с чем-то. Решим, что это 1917, т.е. проц получается Barton с множителем 11.5. Но почему на 133 у него был множитель 12.5?
Семпроном он быть не должен - ибо там множитель 11. И на 133 было бы 1463..
Видимо, проц все же мобильный Barton. Мать его не знает. Ну да в общем в данном случае это ни на что не влияет.
Запусти-ка что-нибудь типа CPU-Z или Everest - проверим предположение. Сколько кеша покажет и какое ядро?
А кому счас легко...
Low-Voltage, мобильный или подделка с незаблокированым множителем (что, вобщем-то, неплохо). Неплохо б указать маркировку. А вообще - читайте самую верхнюю тему в данной ветке.
Что-то ищем? Google в помощь
