Принесли ноут, еще на гарантии, дефект - циклическая перезагрузка, нет подсветки, успевает появится логотип Asus и перезагрузка, попытался открыть заднюю крышку - удалось с трудом, залито соком, гарантия отпадает. Разобрал полностью, материнка практически не пострадала, было буквально пару капель сока, под чипы ничего не затекло, отмыл, почистил контакты на всем чем мог, появился осмысленный старт, пропадало изображение ( может быть подсветка) перед появлением "Добро пожаловать". Не долго думая, перебил Винду, все прекрасно , до момента установки драйверов на видеокарту, после перезагрузки вырубается подсветка перед появлением "Добро пожаловать".
Есть какие-нибудь соображения, что можно посмотреть?
Хоть теоретически: кто управляет подсветкой на ноуте? У меня десктопы в основном, а ледовских даже мониторов даже не вскывал
. Хана Радеону? Отвал от платы или отвал от подложки, как продиагностировать? Термотест на 7470 работает(опять же у мну основные термотесты десктоп нФорсы)?
Уже второй х54 поступил с подобным симптомом, после установки свежих драйверов 13,хх тухнет подсветка, на старых драйверах (в том числе с сайта асус) после "добро пожаловать" пропадает изображение. После нескольких перезагрузок изображение появляется, все тесты при этом бук проходит и работает по 2,3 суток, пока не выключить и дать полежать 30-40 минут. ( Решение пока не нашли, видуха стоит на нём 9000, были случаи , чип болезненный, меняли, но тут больше похоже на глюк с драйверами.
причину нашли, обновляйте бивис, на оффсайте написано : фикс - чёрный экран при запуске виндовс и при выходе с режима сна, обновили бивис, оба бука работают стабильно, выключения экрана пропали, при этом дрова ставьте только с оффсайта, т.к. в 13,хх версии попросту нет поддержки этого адаптера (хоть драйвера и ставятся) на офф сайте нет её в списке поддерживаемых)
Ошибся в названии, X54h, а не x54, в шапке исправил, видик - radeon 7470m, т
еперь другая беда
, не открывается asus.com/ua/Notebooks_Ultrabooks/X54H/#support_Download . Кто поможет с биосом и винфлэшем, чтоб не выпаиватьНа внешний моник, через d-sub выводится без проблем (при этом на встроенном дисплее изображения нет - это нормальное поведение?), с дровами с Асуса от x54hr - исчезает изображение, после сборки шариков, с 13.11 beta - после сборки шариков, изображение есть, нет подсветки.
UPD: Биос перешил на 205, эффекта 0. В принципе можно было и не шить, ошибка исправлялась в 202, именно он и стоял:
BIOS 202
1. Update EC firmware
2. Fix OS will black screen When enter windows or Windows idle
3. Fix: System can't enter into sleep state on UBUNTU OS
4. Fix OS will blue screen when install win8.
5. Show serial number in main page of setup menu.
6. System sometime will hang when AC in and press power button.
7. Add "Intel AES-NI" item in Advance selection of BIOS Setup Menu
8. If Ctrl+Home Recovery function failed, OS will blue screen when boot first time.
9. Fix system may be failed to flash bios
10.Update VBIOS
UPD2:
2 часа игрался с драйверами,
-на дровах с Asus сайта после шариков нет изо, нет подсветки, видик определяется как 7470m
-на дровах с amd 13.11beta после шариков есть изо, нет подсветки, видик определяется как 6400 series, можно выставить нормальное разрешение и т.д.
-от балды поставил 8-ку , та же шляпа, после шариков нет изо, нет подсветки.
На внешнем мониторе через D-sub - все замечательно.
GPU приехал?
Решение простое.
Правка реестра - солюшен по ссылке kingdom-of-souls.ru/77-elektonika/111-gasnet-podsvetka-ekrana-pri-zagruzke...
