У меня мат. плата asus cuv4x и процессор 600E (или EB), так вот в биосе у меня почему-то нельзя менять частоту шины или множитель, и я никак не могу понять почему...... вот что говорит sisoft sandra
Совет T2547 Скорость установлена джамперами/переключателями. Для большей стабильности рекомендуется устанавливать скорость через BIOS.
Исправление: В BIOS включите режим игнорирования джамперов/переключателей или установите переключатели в авто режим. Затем установите необходимую скорость в BIOS. Это процедура также позволит Sandra считывать дополнительные настройки скорости.
SiSoftware Sandra Help File
Пожалуйста помогите разобраться, а то я уже замучился... Заранее спасибо![]()
Насколько я помню, чтобы на ASUS включить режим Jumper Free (все устанавливается в BIOS), надо все ДИПы на материнке поставить в положение OFF.
Люблю бить в там-там и пить огненную воду...
Совершенно верно, и не только на ASUS'ах (напр., на ABIT'ах SoftMenu при включенных DIPSwitch'ах тоже не больно-то работает
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Множитель у процессоров Intel НЕ меняется. Для изменения частоты можно использовать либо DIP-переключатели на плате, либо настройку из БИОС, т.н. JumperFree режим. Для включения этого режима надо (см. подробности в описании платы) выставить все переключатели в OFF, как написал Henry и переставить переключатель JEN (IMHO JumperFree Enable) из прложениея Disable в Enable. Лично мне больше нравится джамперный режим, а совет T2547 и его последствия для Вашей конкретной платы я оставляю на совести авторов...
P.S. RTFM & STFW
Как? Сандра? Слыхал, слыхал про такую бабку-гадалку. Я больше доверяю джамперному режиму, с железками не поспоришь, против лома нет приёма и т.д. А БИОС - кто его знает, что ему во флешку взбредёт. Криво сохранится, неверная контрольная сумма... Зачем?
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
Спасибо за ответы
Я думал, что мне не ответят, может тогда ещё раз подсобите ? ИНструкции у меня нет, а если и была, то я её потерял, может кто-нибудь знает где её можно скачать? А если не знаете, то может мне кто-нибудь расскажет как проделать названную вами операцию ?
Здесь найдете все описания. Не зная точно модель платы указать ссылку на конкретный файл не могу...
Asus CUV4X Via Appolo 133 a , насколько я помню, ФТП , что ты джал не работает, или не пускает
ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/HANDBUCH/Motherboard/Socket_370/VIA_Chipset/cuv...
P.S. Вставил ссылку, после этого скачал, кликнув по ней, мануал, о чем и докладаю...
Ну так у меня он не хочет скачивать, говорит, сервер не найден, а когда скачиваешь через регет то он говорит
ReGet Deluxe 3.3 (build 188)
Status 1 12:23:08 26.2.2004 Состояние закачки - [Ожидание в очереди]
Info 2 12:23:09 26.2.2004 Еще одна секция запущена
Info 3 12:23:09 26.2.2004 Соединяемся с ftp.asuscom.de (195.33.130.130:21)
Input 4 12:23:09 26.2.2004 220 Serv-U FTP Server v5.0 for WinSock ready...
Output 5 12:23:09 26.2.2004 USER *****
Input 6 12:23:09 26.2.2004 331 User name okay, please send complete E-mail address as password.
Output 7 12:23:09 26.2.2004 PASS *****
Error 8 12:23:10 26.2.2004 Error #80072746(Unknown error 0x80072746) in CSocket::WaitForReadyLock()
Error 9 12:23:10 26.2.2004 Error #80072746(Unknown error 0x80072746) in CSessionFtp::ReceiveReply()
Error 10 12:23:10 26.2.2004 Error #80072746(Unknown error 0x80072746) in CSessionFtp::ProcessCommand()
Error 11 12:23:10 26.2.2004 Error #80072746(Unknown error 0x80072746) in CSessionFtp::Connect()
Error 12 12:23:10 26.2.2004 Error #80072746(Unknown error 0x80072746) in Connect
Info 13 12:23:10 26.2.2004 Пауза 5 секунд
Так я указывал мыло вместо пароля, всё равно не выходит
Может на мыло скинешь а?
Подтверждаю - по ссылке качается.
