Может кто сталкивался.
Появилась у меня такая мама. Работающая. После установки драйверов и патчей (из win) для виа чипсета перeстали работать флоп и сидюк. Проблемы с ними возникают ДО загрузки OS, видимо какой-то из патчей что-то сотворил с биосом. Как мне теперь вырулить из ситуации? Что произошло? Нужна перепрошивка? Она поможет?
Железо: cel466, 6via85 rev.1.3. bios 2D, при старте выдавалась надпись www.rom.by что-то там 4.51? (почитал сайт, видимо это следы патчера?)
Что делал до потери работоспособности: устанавливил драйвера и патчи с
nix.ru/drivers_list.html?key=4875.
Результат: появилась надпись при загрузке что секондари ченнел кабель не 80-ти проводной (так и есть, хотя, праймари - тоже) и ошибка флопа (40). У флопа лампочка горит все время сразу после включения. Ни флоп, ни сидюк не работают. При обращении к ним - зависает.
Что делал после: деинсталлировал эти драйвера (у кого был деинстал). Делал и bios defaults, и setup defaults, и батарейку перемыкал. Результата нет.
Что это? Что произошло?
Когда лампочка постоянно горит на дисководе это, обычно, признак неправильно воткнутого шлейфа![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А про не80-жильный он мне тоже матюкается, хотя он именно такой. Непонятно, почему. Если совсем плохо - перешей другой биос.
Нет. Шлейф не трогался (до драйверов). Потом, естественно, я его дотыкивал/перетыкивал. Без результата.
прошей родной биос, не патченный
4.51 затачивается для работы с Атлонамми и твоя мама туда никак не попадает
попробуй патчить 4.23 или 4.10
Мать "6VIA85" просто ? Не "Р" ? Разводка у неё как у "6LX87" и "6VIA85T" (три слота памяти, три PCI и два ISA) ? Если да, то это - старая проблема. У двух вышеупомянутых с флоппком сплошная тараканщина. Он, как правило, физически работает через раз. Боюсь, что всякими "перепрошивками" и сменой дров тут не отделаешся
Возьми "6VIA85P" или клон ("6BX85", "6ZX85", "6VIA86", короче любую с разводкой, как у "6VIA85P" - два слота памяти, по три PCI и ISA).
Эх, на кого я только цак не надевал... Мон дьё - с какими головами разговаривал... Как токо цаки я на них напяливал - любой гордец ломался попол
C учвётом стоимости всего этого можно сэкономить на паре шоколадок и взять заведомо рабочую вещь, сынок
У меня, кстати, запасная "Полундра" есть - на всякий який. Чего и всем советую.
