Автор: Serhiy , 13 ноября 2016
Здравствуйте. Данную плату принесли с диагнозом ,,погнутые ножки на сокете,,:-). Вроде все восстановил,две ноги сломаны вроде как А7-VSS и AJ11-VSS,это не критично? Проц G1840. Плата включается и горит диод CPU LED,при проверке напряжений обнаружил что дежурка 4.42 в. На фото я сделал замеры. http://imglink.ru/show-image.php?id=f71a73dea2221109a7382ab64477ecf0
pq301 и pq300 -B45P03
pu300-A06N03
Я так понимаю такая дежурка это НЕ норма? Подскажите куда копать?
p.s Проц рабочий,биос прошил.
9 лет 9 месяцев назад
[OFF]Отследить кусок схемы и подумать, что n-канальный MOSFET в позиции PU300 будет слегка вредить, вам лень :lol:?[/OFF]
Serhiy
Имеете ввиду что PU300 не исправен? Ну,я менял его, ничего не изменилось.
[OFF]Я таки издеваюсь - вы не понимаете написанного по-русски :)? Или у вас есть проблемы с процессом мышления :D?[/OFF]
Вам вроде чётко сказали, что следует отследить эту часть схемы и оценить логичность применения там н-канальника, вместо ЛДО например...
дуплетикс...
Serhiy
Тю, бред какой то. .. действительно там должен стоять GS1185LD не пойму кто туда полевик влепил. Следов ремонта не было все внимание на соккет было....
Serhiy
Поставил GS1085LD все заработало. Странно,клиент говорит что плата новая никто не ковырял токо ножки погнули... что там полевик делал ХЗ. Спасибо за помощь.
