потнятно что тема для песочницы,нужно хотябы пару советов..,после прогрева южного моста ноут работал месяц,после +-1 неделя отрубился,(паста была новая,но прогревали не снимая металическую скобку с оборотной стороны платы на которой были силиконовые прокладки которые после прогрева свернулись и получалось что затягивая радиатор к чипу на максимум кристалл просто треснул,хотя и работал какоето время) в разобранном состоянии на G86-703-A2 обнаружилось аш две на кристале трещены наискось,будит ли уверенность в том что кроме чипа не упало еще чтонибудь,мосфеты итд,и реально ли переустановить чип(о взаимозаменяемости видов чипов извесно) имея только фен.. и допустим кустарную грейку снизу лампу накаливания ват на 98?) и активный недорогой флюс для бессвинцовки,потому как канифольные испаряются при высокой температуре,чип по углам чемто загерметизирован,на форуме все почемуто ветеевато насчет флюса для безсвинцовки
miXel,Bishop дросель именно хлопнул,на милиметр выше было черное пятнышко как раз с него наверно,прожог не внутренний так как оно стерлось спичкой,с одной стороны сопротивление 0 с другого конца гдето 47-50 ом,с выпаяным с одного как было ноль так и осталось,а с другого 70,между собой 70 и в другом направлении 85,сам дроссель выпаяный гдето на 135
нигде не нашел картинку с чипом на котором микротрещены,как они выглядят то вообще? просто царапинки эти какието фигуристые чтоли,тоесть процарапать это надо еще суметь так,хотя рассматривал под линзой,микроскопом сразу можно было уставновить насколько глубоки эти канавки,просто другого обьяснения выгорания дроселя у меня нету кроме как перегрева чипа и его выходом из строя,быть может болты были неправильно вкручины неправильной длины и стояли не на своем месте,ноут уже разбирался и чип прогревали(бук после этого работал)не снимая металического крепежа с обратной стороны на котором есть пластиковые прокладки
Дроссели в цепях питания обычно живут, так-что 0 на землю ни с одной стороны быть не должно... вот и смотрите, куда идет тот конец, что в нуле... хотя, предположу, что уходит на чип, который окончательно сдох от многократных прогревов... позвоните еще керамические кондеры рядом... тоже явно кз найдете... ну, существует еще мизерная вероятность, что где-то шары слиплись (если грели до плавления шаров и шатали чип), но это можно будет увидеть только сняв чип.
после отгара дросселя лучше уж звякать кандёры на крыше чипа... и... сомневаюсь, что автор вообще смог достичь необходимых условий для расплавления шаров... вон и компаунд никуда не делся... медленно но уверенно плата марширует на кладбище... увы...
...ложки нет
HeBe3yXa,танталовые? или вообще микро,мелкие очень многие керамические звонятся и на обратной стороне платы под чипом,и на самом чипе,и рядом на 0,другие на 15,70,200 с чемто итд
Bishop,а если видеопроц заменить?? неработает то только видеочип,неужели не поможет??
вероятно поможет... если плата доживёт до этого...
...ложки нет
