Всем здравствуйте, ищи бордвью на данную плату или подскажите маркировку транзисторов RGB Strip header, надпись на них 6S6N вроде и еще номиналы двух резисторов около сетевого конектора с обратной стороны мат. платы.
Фото скачал отсюда.
ixbt.com/platform/asus-rog-strix-z390-e-gaming-review.html
| Вложение | Размер |
| 6S6N mosfet? | 83.25 КБ |
| 2 резистора с обратной стороны. | 115.22 КБ |
Правильный вариант - N6S6
Поскольку автор поленился отследить схему включения, то нагадаю AP2306GN-HF-3
Не "около сетевого конектора", а "около микросхемы LAN"
Отследить схему включения автор тоже поленился
Ну да, что-то я поспешил.. Дело в том что я восстановил плату, но хотелось поставить оригинальные номиналы этих резосторов. Из-за этих резисторов не запускался драйвер сетевой карты (код 10). Отслеживая куда они идут и сравнивая с другой интеловской сетевой картой, поставил приблизительные анaлоги (8k2 и 1k5) и карта сейчас работает, а транзисторы поставил AO3416 (AG6) вроде работают. Я поленился снимать плату из корпуса, потому что не думал что найдется информация от этой новейшей платы.. Добавленный тег тоже говорит об этом
. Но здесь есть люди которые знают все обо всем.
...клёвый паяльник... я тож такой хочу... чтоб на боттоме резюки паять не вынимая из корпуса...
...ложки нет
А кто сказал что после сборки впаял резюки?
А вот если узнаю точные номиналы, так, для спокойствия, то да, сново сниму плату с кейса. А так все работает без проблем.
