Всем привет, принесли ноут Asus x75vc, плата Asus X75VB rev. 2.0, был залит чаем, перестал включаться, носили куда-то в сервис, там его помучили месяц и отдали без ремонта.
Жидкость попала на плату с обратной стороны от bq24725A, там отсутствуют два транзистора (или диодные сборки?) резистор 100 ом выгорел - заменен, одна дорожка восстановлена. Схемы на эту платформу нет, по даташиту на bq24725A непонятно что там должно стоять. 19в  после разъема появляется на одной из дорожек и должно идти через что-то на эту микросхемку. Подскажите что там может стоять? Или фото платы с маркировками элементов. спасибо.
| Вложение | Размер |
| img_20150904_210034.jpg | 50.24 КБ |
| bq24725a.pdf | 1.46 МБ |
Правее стоит BAT54CW. Фото получше совсем нельзя сделать?
Завтра сделаю получше,спасибо
Сделал почетчче фотку. Подскажите пожалуйста второй элемент...
Не установлен второй элемент, а резистор там, кстати, на 10 Ом а не на 100
Действительно на 10, ступил, поздно им занимаюсь. Завтра попробую установлю, спасибо за помощь
Там и должен стоять на 10 Ом, если что
