Asus VK191D жк-монитор не включается - Решено
Model: VK191
version:VK191D
плата VK191 0171-2271-2542
процессор TSUM16AVR-LF-1 A5MDE31999M 0805B наклейка - VK191D CMP06:3B0D
память SST25VF010A
Предыстория неизвестна - со слов хозяина "просто не включился". Светодиод не светится.
БП - напруги +5В и +19В -есть.
Стабилизаторы +3,3В и +1,8В - работают.
Кварц генерит, на кнопке включения 3,3В есть.
Обратной связи с инверторов нет - тупо засажено на "0". С платы сигнала на запуск инверторов не приходит. При эмуляции - лампы зажигаются.
Проц пропаивал. Он не греется ваще..
Память перешивал, но ее же дампом(в виду отсутствия прошивки) - шьется-читается без проблем. При включении на ней:
CE# - уровень меняется с "1" на "0"
WP# - уровень меняется "0" на "1"
HOLD# - уровень меняется "0" на "1"
SCK - генерация есть, но пачками - так и должно?
SO - пачки проглядываются
SI - чистый "0"... уровень не меняется ни при каких делах - так и должно?
Какие есть соображения?
Можно-ли где взять рабочую прошивку?
Или, судя по коментам на "мониторе" - отстойная модель и ей прямая дорога в утиль?
Решено - слеплена рабочая прошивка из двух битых. Все работает.
vk191d.jpg53.89 КБ
vk191d-1.jpg54.64 КБ
С прошивкой ASUS_VK191d-recovery.rar моник запустился, но проработал чуть больше недели и снова вылетел. Прошивка оригинальная, пока не успел протестить, только зашил.
