материнка нормально заводится только с процессорами nonMMX-линейки
с ММХ процессорами она чудит - заводит их только если им VIDами выставишь 3.2 вольта
при всем при том что контроль напряжения (реально генерируемого) производился по средней ноге барьера Шоттки Q1505 BYV118 (в действительности там стоит аналог PBYR1035B) - то есть то что я выдавал то и получал... что не могло мне НЕ показаться странным
проц втыкать и кормить его тем что есть - зажарить жалко...
притом у меня пара камней - 233 ММХ интель и 233 К6-2
как быть?? куда тыкаться? где смотреть?
можно ли доверять показаниям датчиков монитора говорящим что у меня на периферию проца заместо 3.3 подается 2.5 вольта?
а какой на ней биос ? возможно он просто непонимает то что вы ему суете.
что залил? да со странички txp4.narod.ru
в разделе TX97 тот что снизу... то есть 10.01
на официальном сайте такой прошивки нет, последняя 0108-я
asus.com.tw/support/download/item.aspx?ModelName=TX97&Type=Latest
а последняя бета вобще с непонятным номером (вот ссылка попробуй ее залить, если не поможет последняя альфа)
asuscom.de/pub/ASUS/beta/mb/bios/tx5i1121.zip
также обязательно шить с помощью прошивальщика от асуса, и только им. (подозреваю что он в комплекте с биосом идет).
если захочится большего, то эти мамки можно спокойно патчить патчеров ( вдруг хард 120 гигов захочется )
сам наблюдал, мать принесли, сдали как неработающую: на асус р2-99, прошитую 12 весрсией с помощью обыкновенного флешера (ребятки гдето услышали что биос можно прошивать, а как неподумали). в итоге получили мать, которая заводится только с 333 селероном, да и с тем недает поработать более 30 сек., пришлос прикасатся к программатору, зашил в нее все туже 12 версию, мать всеравно нестабильно работала, но уже понимала все камни, а потом перешил еще раз все туже осточертевшую, пропатченную 12 альфу - с помощью роднго прошивальщика - о чудо, сегодня машину продали, сто процентов надежная ).
и пожалуйсто, не скачивай больше неизвестные версии, у этой материнки было десяток разновидностей, и какую из них, сократив название выложили на сайте ( возможно даже создателю сайта), неизвестно
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
На сколько я помню, для ммх нужно дополнительное питание, оно есть на этой матери то? Вот этого я не помню![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
