Привет участникам форума.
В руки попала плата Asus Rampage IV Formula с проблемой CPU.На плате имеется четыре светодиода, размещенные непосредственно под основным разъемом питания, позволяют производить контроль работоспособности основных компонентов системы (CPU, DRAM, VGA и загрузочных устройств) во время ее загрузки - при наличии неполадок на каком-либо из данных узлов загорится соответствующий светодиод.
Так вот после старта материнка через 2 сек уходит редстарт(горит CPU_LED),после ребута не уходет в перезагрузку.....пост карта на мат.плате не высвечивает ошибочного пост кода.
Греется процессор..спикер молчит.
Предположительно что то с питанием процессора.Заметил,что на сокете выпрямляли ножки и одна отсутствует.
Посмотрел Socket Contact Numbering-Сложно определить было нумерацию в такой куче контактов ....AK3,AJ3,AL3 всё что в этом ряду.Первые 2 отсутствуют в контактной крупу,а вот AL3 VCC/PWR.-дублирующая нога...такшто восстанавливать не стал.Предположил что замыкания в контактах сокетах вывела из строя одну из веток питания CPU.
Произвёл замеры.
Reset 3.34V
Мои дальнейшие действия?
DRAM_CD 0.73V падает под нагрузкой(установка в слот памяти) до 0.44V
Сложно вымерить микруху управления питанием памяти.Так и не дошло до меня от куда берётся этот вольтаж на память.Все подходы к узлу питания памяти 0.73V.
GIMERA
Никто не мешает переписать маркировки деталей в окрестностях слотов памяти, потом найти документацию, почитать ее, подумать, взять в руки прибор и определить, имеет ли прогнозируемая точка схемы связь с интересующими контактами слотов памяти.
CHL8515 сделал замер....фото прилагаю.
Управление напряжения на оп.памяти выполняется с помощью микросхемы VRM Digi+EPU ASP 1101-A(C) сделал замер напруги на них..фото прилагаю.
Если чёткости мало...переделаю в гуд качество.
фото (открыть через Paint)
По CHL8515 - IMHO слегка перепутаны выводы 6-10 для PU202 - можно сравнить с PU201.
Еще мелочь - напряжение на выводе PWM разное (0,01 и 2,62 В). Осциллографом бы поглядеть.
Хотя можно погадать на то, что обе фазы преобразователя не работают.
Вы правы...зарисовки с 2-х листков,с разворотом упустил. Извиняйте.
PWM перемерял много раз...сделаю повторно.Осциллографа нет,очень жаль.
Осмелюсь предположить,что микруха Digi питает шим 8515-перед Digi нет больше сложной цепи подающее нормальное напряжение в эту обвязку.....?! Так всё натыкали...и усложнили этими цифровыми регуляторами.
Уже 4 материнке вернули по гарантии поставщику с такой проблемой....поработают 1-6ч и глохнет просится домой на завод!(сорри за флуд)
2. Не питает, а управляет.
Документация была бы не лишней.
Digi сложно определить где вход и выход нужных нам напряжений.
Как считаете- мосфет в этом участке цепи может дать отклонения по напряжению....чтобы Digi подавал не точное напряжение драйверу?
вот к примеру странный попался(фото)
P.S. Для нормального анализа без документации желательно отрисовать кусок схемы и пробовать гадать о функциональности выводов.
Нашел данный пост после своих танцев с бубном
Может, кому то пригодится мой опыт.
Мать RAMPAGE IV FORMULA, проц i7 - 4820, БП 860Вт. Стенд был только что собран, операционная система отсутствует, SSD стерильный. Вольтметры для меня и все описанное автором поста и сочувствующими ему - магия недостижимого уровня
так что про напряжения ничего сказать не могу.
Была похожая проблема - после старта горит CPU_led, проц греется, пост код 00, черный экран - нет сигнала с графической карты. Без оперативки картина та же. Сокет в порядке (проверял по следам от иголок на контактах проца), спикером корпус не оборудован (а жаль
Вылечил сменой прошивки BIOS на версию 4601 через USB BIOS FLASHBACK (инструкция на офф сайте asus asus.com/ru/support/Knowledge-Detail/1/42/Rampage_IV_FormulaBATTLEFIELD_3/...) Заняло 5 минут. Фокус был в том что мать не принимает новенький проц на дефолтной прошивке.
Надеюсь, был полезен
