Доброго времени суток! За 600 руб. купил Asus HD 5850. Заведомо нерабочую, на восстановление. СО DirectCU полностью целое и рабочее. Но вот восстановитель из меня пока новичок, из опыта успешный прогрев видеокарты HD 4850, перепрошивка биоса видеокарты, и перепаивание конденсаторов, а это, своего рода новый вызов и новый опыт. Вообщем на задней стороне карты отсутствует один крохотный резистор, и второй на четверть сколотый (его на фото не видно). И еще два резистора видно, перепаивали. (но они, вроде, контачат).
Внешний осмотр показал, что нигде нету ни сколов, ни царапин, ни потемнения от возможного прогрева ГПУ. Карта чистая, все на месте. Вопрос, может ли карта неработать по причине отсутствия даже одного малюсенького резистора, расположенного на задней стороне видеокарты, возле ГПУ? Фото все прилагаются.
Как ведет себя карта при запуске в ПК: система стартует, никаких перезагрузок, разумеется, темный экран, нет сигнала. (карта, кстати, запитана с 450 Ваттника, 2х 6pin., т.е. на второй 8-pin доп.питания воткнул 6 pin, читал, что остальные 2 pin. это земля, не критично.) Знаю, что БП слаб для такой карты, но я же только проверить в 2D, без нагрузки. Карта при включении через 2-2.5 сек выкручивает обороты вентилятора на 100%. ГПУ греется, но медленно, и слабо. С чего мне начать проверку? С подборки и пайки недостающего резистора, или с прозвонки карты в целом? И может ли карта не работать из-за одного крохотного резистора? Вообщем прошу подробные дальнейшие инструкции в деталях.
Р.S. Последнее фото - точная модель.
| Вложение | Размер |
| img_20170305_225208.jpg | 63.6 КБ |
| img_20170305_224203.jpg | 83.65 КБ |
| img_20170306_011816.jpg | 67.74 КБ |
| img_20170306_012052.jpg | 39.95 КБ |
| img_20170306_012151.jpg | 53.49 КБ |
"Судя по маркировке, то там конденсатор отсутствует.
А вообще начните с измерений сопротивлений процессора и памяти. Поищите тут информацию как это делается. Может у вас "камень" мертвый, а вы резисторы с конденсаторами ищите. Вот вам ролик для начала."
Вот. Такого ответа адекватного я и ждал. Благодарю.
А maco пусть дальше сам с собой развлекается)
Автор темы тоже решил записаться в ряды неумеющих думать, судя по его комментарию и ЛС
Непонимание мной каких-то технических вещей в физике и/или химии не дает тебе право стебать надо мной, т.к. знание этих вещей - не очевидные вещи. Все-равно что я подойду сейчас к танцору балета и спрошу что такое липолиз, или чем отличается гидролизат сывороточного белка от креатина моногидрата. Тоже самое и тут. Я могу ошибаться, и это нормально. И если я назвал конденсатор резистором - я просто не знаю, и все. А не потому что не хочу думать.
Вы, как и samokat, упорно пытаетесь не думать и зачем-то называете отсутствующий резистор конденсатором
P.S. По случаю прогрессирующего маразма отправил тему в Песочницу.
