Приветствую всех! Есть у меня видеокарточка Sapphire Radeon HD5850, при ее подключении к компу, комп включается секунды на 3, потом выключается... затем снова включается секунды на 3 и выключается и так до бесконечности... Что было проделано: визуальный осмотр не выявил каких то подгоревших или сбитых элементов, все визуально красиво. Замерил сопротивления между землей и всеми дросселями, затем во время 3х секундного включения измерял напряжения на дросселях... Результаты замеров на вложенной картинке. Подскажите, куда копнуть?
Доброго времени суток! За 600 руб. купил Asus HD 5850. Заведомо нерабочую, на восстановление. СО DirectCU полностью целое и рабочее. Но вот восстановитель из меня пока новичок, из опыта успешный прогрев видеокарты HD 4850, перепрошивка биоса видеокарты, и перепаивание конденсаторов, а это, своего рода новый вызов и новый опыт. Вообщем на задней стороне карты отсутствует один крохотный резистор, и второй на четверть сколотый (его на фото не видно). И еще два резистора видно, перепаивали.
Всем привет! Срезал два элемента (были такие 1AM как на первом фото) когда снимал радиатор с чипа памяти. Сначала карта без них работала нормально- потом стал комп перезагружаться. Впаял похожие с материнки- два дна работала. Теперь после включения любой игры перезагрузка. В инете вычитал что это вроде диод. Подскажите какой диод и где его купить, или его аналог . Спасибо.
