Asus R7 260X. Нет питания на GPU
Asus R7260X-DC2OC-1GD5
Заранее прошу прощения, если что-то не то ляпну - решил заняться ремонтом недавно.
История следующая. Изначально, как я понял, болячку карты хотели вылечить у этой карты (чёрный экран) перепрошивкой биоса. Не помогло. После этого перестала нормально работать. Со слов того, кто передавал: плата хоть как-то начала работать на сапфировской прошивке. Что в финале было зашито - не знаю. Перед включением решил зашить программатором родную прошивку. Сразу небольшое несоответствие появилось. Схема на 256КБ, а все прошивки только на 128. По дампу зашитого, похоже, что остальная область пустая. Зашил так. Включил - карта не завелась. Начал звонить. Нет питания на GPU.
На дрейнах верхних плеч +12 имеется, пробитых мосфетов не нашёл.
КЗ на дросселях нету. Сопротивление на памяти около 50Ом, на ГПУ - около 5Ом.
На линейном стабилизаторе 5В есть.
Шим ASP1106, к сожалению, проверить не могу, потому что не могу найти даташит( Но в обвязке различные питания присутствуют. Если есть у кого даташит - может поделитесь? На выходе для коннектора VRM TEST SW1 на одной ноге земля, на 2-х других 3,3В.
Слышал вроде, что некоторые видюхи могут не запускаться без охлаждения - цеплял охлаждение от 7850 асусовской - тоже Direct CU II 5-пинное, родное охлаждение хозяин продал.
Вопрос: я правильно понимаю, что питание ГПУ не зависит от прошивки и должно в любом случае сперва оно податься?
На карте есть ещё 2 дросселя со стороны коннектора питания. Как я понимаю, один отвечает за питание шины, а второй не знаю (на выходах стоят 3-хвольтовые конденсаторы). На них нет напряжения, на том, что рядом с разъёмом питания около 540 Ом, на том, что рядом со слотом, около 150Ом. Но, как я понимаю, на них и не должно быть питания, потому что сперва формируется же питание ГПУ. Или я не прав?
Куда всё таки копать? Искать контроллер питания на замену? Могли ШИМ убить неверной прошивкой? Или может вообще охлаждение карте не нравится и из-за этого питание не подаёт? И можно как-то обмануть (и надо ли обманывать на самом деле)?
Заранее спасибо тем, кто откликнулся.
_ctdv7rtxro.jpg72.72 КБ
Как-то вообще можно узнать проявляет ГПУ хоть каккую-то активность или нет?
Можно прошивальщиком из под доса посмотреть, определится или нет, можно из под винды посмотреть определиться как некое устройство или нет, собственно на форуме давно всё расписано и разжёвано осталось не полениться и поискать.
найти мегабитную микруху биоса и в неё как положено зашить 128КБ прошивки?
А смысл? можете родную очистить и залить только 128кб.
Я бы ещё проверил сопротивление линий PCI-e.
Попробую найти. Ещё бы знать точно что искать :)
Собственно так и делал. Просто недавно была одна мать на руках с 775м сокетом гигабайтовская со слетевшим биосом. И была такая же ерунда - прошивка в 2 раза меньше самой микросхемы. Пробовал и в первую половину заливать прошивку, и во вторую - отказывалась заводиться. Зашил в микруху, совпадающую по размеру с прошивкой - сразу без проблем поднялась. Думал может тут тоже какая-то беда с этим.
Спасибо большое за помощь)
По финальным результатам уже отпишусь.
В общем ГПУ, к сожалению, - труп. Ещё раз спасибо большое, Aleksey_56. Зато кое-чему научился.
Доброго времени суток. Имею такую же видеокарту (Asus R7260x-OC-2GD5), со сбитыми элементами. Подскажите, пожалуйста, маркировку транзистора (или аналог), на схеме обозначен как PQ825 и номинал резистора PR817. Расположены недалеко от разъема охлаждения.
Еще, для пайки транзистора PQ825 сорвана контактная площадка, которая "смотрит" на конденсатор PC814. Подскажите, с чем на схеме он соединяется. Заранее спасибо.
PQ825 - 2N7002 как и рядом стоящие PQ824/PQ826, контактная площадка не исключаю соединена с землёй (хотя схему отрисовать проще чем гадать) там случаем перехода на другой слой нет? Резистор - отследите участок схемы будет проще гадать.
Спасибо. Похоже с PQ825 Вы правы, рядом с оторванной контактной площадкой находится переходное отверстие, которое звонится на землю. По поводу резистора PR817, попытался отрисовать схему. Желтым цветом обозначены переходные отверстия, "нижнее" не удалось отследить...
img_20160603_112029_2.jpg 29.22 КБ
img_20160601_224211_2.jpg 45.2 КБ
Схему желательно полностью отследить (с замером напряжения на переходных отверстиях), а так возможно резистор того же номинала что и PR820.
Выпаял PR820, промерил, оказался на 10ком. Запаял аналогичный на место PR817. Собрал, запустил, все работает. Тесты проходят нормально. Спасибо за подсказки.
