Автор: millerovo , 14 января 2013
...после беглого осмотра-измерений имеем отсутствие напряжения vcore на транзюках питателя проца - в тоже время поскоку стоит перемарк 5-фазный шим ричтек 8859 (как пишут в каком-то обзоре на ixbt) на так скажем пятой фазе - которая питает графядро проца - присутствует напряжение в раене 1в с хвостиком...
после попыток чтения на аглицкой мове каково-то даташита на лга1155rt8859 понял что ваще не понимаю как у него (проца) формируются виды...и где их искать....
на этом мои познания в энтом направлении кончаются - прошу хорошенького тычка в нужном направлении....спасибо...:-)
добавил в 15:45:
сопротивление проца - 6 ом. vcc на 41 ноге rt8859 - 5.07в. связка мульт-юг выключение через 5с выполняеть :)
Перенес в Песочницу.
OLIFA
13 лет 3 месяца назад
Посмотрите, может ваш случай
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=22&t=416186&start=700
[OFF]
RT8859 - не 5-фазный ШИМ :). Не стоит смешивать в одну кучу 2 разных преобразователя - 4-фазный и 1-фазный.
VCLK+VDIO
Последовательный интерфейс, по которому передаются VID'ы и прочие параметры. Т.е. постоянно VID'ы не присутствуют на каких-нибудь доступных линиях.[/OFF]
millerovo
2 OLIFA - спасибо за ссылочку...пользительно..
в принципе и ковырять дальше не буду - может хозяин решит по гарантии сдать - и может у него выгорит...
вот тока ещо с одним вопросиком поднадоем - проц с моими данными тобиш сопротивлением 6 ом можно безболезненно проверить на другой маман?
2 maco - тож не в обиде за "политинформацию".....
rzdpasha
На мой взгляд вполне "здоровое" сопротивление :-) На сокете предыдущего поколения (LGA775) попадались экземпляры и с 10-ю омами и с двумя...
millerovo
......а - ну да....эт меня немного занесло когда читал по ссылке...там описывают почему горит проц...типа через пробитый ключ на него приходит 12в...
но в моем случае все ключики вроде живые...значит и проц жив/images/koloboks/drinks.gif
