Asus P7P55-M К.З. в питании контроллера памяти?
Мамка Asis P7P55-M REV. 1.01G
Изначально БП уходил в защиту при подключенном коннекторе ATX12V. Отключил ATX12V, прозвонкой нашел коротыш среди четырех транзисторов PQ1019-PQ1022 (A09N03), управляемых PU200 (uP6101B).
Как я понял, этот преобразователь питает контроллер памяти процессора.
Пробитым оказался PQ1020 в верхнем плече. Так же обнаружил, что в кз ушел один из конденсаторов на выходе. Теперь сопротивление на выходном дросселе относительно земли - 5 Ом. Сдул микруху PU200, транзисторы нижнего плеча, снял все выходные кондеры - безрезультатно.
Какое сопротивление нагрузки у этого преобразователя?
Аватар пользователя I_004
Без CPU на этом преобразователе явно больше 5 Ом, причем на пределе 200 Ом вообще не звонится (хотя у меня P7P55D). Там же еще керамика внутри сокета...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Керамику тоже снял.
Может от этого преобразователя еще что-нибудь питается?
Как вариант, что-нибудь это питание мониторит и этому что-нибудь и стало плохо. В моём случае на это питание завязано разрешение работы основного преобразователя через пару транзисторов (если я правильно понял). Если так же, может быть их пробило.
Подскажите позиционное обозначение транзисторов. И нет ли вас схемы этого участка платы или даташита на ASP0905 ?
перещупал тестером все транзисторы в обвязке в EPU и и снятой PU200 - пробитых не нашел.
Мои позиционные обозначения обозначения ничего не дадут - плата не такая же. Я отзванивал от входа разрешения работы ASP0800 (распиновка гуглится), причем эти транзисторы от неё довольно далеко находятся (в районе надписи T.Probe на моей плате, PQ1003, PQ1014)
amaliuk6 писал(-а):
нет
