Автор: wow , 8 февраля 2015
Материнская плата стартует, появляется сообщение USB device over current status detected через 15 сек. отключается. Нашел 4 нерабочих usb разъема (на задней панели материнской платы). Напряжение 5в присутствует. Тестер в режиме прозвонки data+ на землю показывает 1044 (на рабочем юсб .460) Сопротивление data на землю замерить я не смог, мультиметр показывает около 17МОм, цифры постоянно меняются.
Около разъемов для подключения дополнительных usb, кроме резисторных сборок есть шестиногая микросхема, если я правильно понял, это защита от переплюсовки, а возле нерабочих юсб портов таких микросхем нет. Получается от резисторной сборки дорожка уходит сразу в юг и югу пришла хана? Может есть какой-то способ выключить это сообщение? В биос не пускает.
11 лет 8 месяцев назад
[OFF]
Неправильно понимаете - это ESD protection.
Сообщение "USB Device Over Current Status Detected" к линиям данных USB не имеет отношения.[/OFF]
wow
maco, а к чему это сообщение может иметь отношение?
На каждый USB порт я вешал нагрузку 0.5А(юсб зарядка литевых аккумуляторов), на всех портах напряжения 4.98 при нагрузке и 5.13 на холостом ходу в включенном состоянии и 5.04 в дежурном режиме.
Нашел на плате несколько греющихся элементов. Это два чипа sil5723cnu и два питающих их стабилизатора eh11a. При выключенной мамке они не греются, во включенном состоянии палец можно держать 3 секунды, наверно около 70 градусов после 1-2 минут работы. Напряжения на стабилизаторах IN - 3.4 OUT - 1.8 ADJ - 0.6, аналогичные стабы в питании сетевых чипов так не греются. Стоит ли снимать эти контроллеры или они не имеют отношения к моей проблеме?
[OFF]К указанному сообщению имеют отношение выводы USB_OC#, которые связаны с резистивными делителями, подключенными к выводам +5V_USB соответствующих разъемов.
Если напряжения непосредсвенно на разъемах в порядке, то можете поискать эти делители.[/OFF]
wow
Спасибо за наводку, буду искать эти резисторы.
А то, что +5V_USB звонится в одну сторону на 99 ногу w8367hg-a так и должно быть? Я нашел материнку асус другой модели с таким же MIO, там не звонится.
wow
Нашел делители, на которых сопротивление было не такое как на других. Пропаял, не помогло. Потом снял их, решил проверить сопротивление на снятых, сопротивление 5кОМ и 8кОМ, поставил обратно и сопротивление стало как и на других делителях. Проверил - работает!
maco, очередной раз хочу тебе сказать большое СПАСИБО! :-)
Теперь на этих 4 портах падение напряжения .560мв, а на остальных .460мв. Все USB порты работают.
http://s60.radikal.ru/i167/1502/44/5b0ff8d767a2.jpg
