Приветствую.
Помогите опознать.
На фото выделены 2 резистора и конденсатор (красный кружок №1). На рисунке "shema.jpg" частично показал их включение.
И 2 транзистора (красный кружок №2). Должны быть t04 там?
| Вложение | Размер |
| p5p41td_sm.jpg | 59.8 КБ |
| shema.jpg | 27.77 КБ |
0,1мкф 16В
10К 1%
4К7 1%
PMBS3904
Спасибо за информацию. Поставил. Но есть одно но - плата с кнопки стартует и сама не отключается, если не вставлен проц в сокет. (КЗ нет по питанию проца).
А если с процессором, то запускается на полсекунды в ресете и выключается. Двойного старта нет. Можно тут же кнопкой включать и плата повторит свои телодвижения. При этом питание на проц не подается, на памяти и мостах есть.
Грешу на южник, у него при измерении тестером в режиме прозвонки диодов на кондере по 1,5V питанию падение 80мв, на здоровых платах 280-350 мв.
Заломан один двойной юсб разъем на боковой панели, но сопротивление дата-линий на землю как на рабочей плате.
Lost code, проверьте конденсаторы по этой линии, и от неё же запитан VCCSATAPLL в ЮМ, если мне не изменяет память, в одной из тем был подбит именно конденсатор, поищите по форуму по VCCSATAPLL или SATAPLL.
P.S. ошибочка, тема rom.by/forum/ASUS_p5kpl_se_ne_vidit_HDD_SATA , но я бы конденсаторы все равно проверил.
