Ребят сталкнулся с бесящей проблемой. Вообщем матеренка досталась умершей, небыло постов кодов, оказалось отсутсвие питания севера, сгорела дорожка под разъемом питания видимо из за К.З куллера процессора, кинул проводочек. Нет питания ЦП, пробило мосфет, есть всё, пост FF, сдул LAN, ожила, УРА! теперь всёб хорошо но полсе установок биоса Chassis intruded! Fatal Error!!!
а Перемычка наместе! снимаю перемычку, скидываю биос, ура! Ставлю ось, радуюсь, через день Chassis intruded! Fatal Error!
сбрасываю биос, ставлю перемычку обратно, фиг, снимаю перемычку, сбрасываю биос. ура!
на дня 2
Далее, щью БИОС своей же его прогой, запарываю биос, ибо по среди процесса зависаем, щью биос программатором и другой флешкой на всяк случай. Картины не изменило, мамака работает но наоборот без перемчки и как вздумает так и не пускает дальше биоса. Сегодня прогрел юг (опыт огромный) не помогло. Пролез всю объвязку рядом с перемычкой, благо там не жирно оказалось, всего 2 резистора и транзистор. Ребяткииии чего с ней с делать тооо.. есть умельцы в правке биоса, и выризания из него этой опохули???
Это был вопрос номер раз)
Вопрос номер 2... что за клокер такой дурацкий стоит в ней, гнать по шине по штатным частотам не хочет вообще 200-266, или 266-333. Самое обидное игра с BSEL тоже не особо плодов приносит. Только после перепрошивки последнего биоса е7300 с заклеиным одним пином встал на 333 fsb но дальше биоса дело не ушло. А до перепрошивки и бсел моде биос вис на каком то посте связанным с записью чего то там в кэш процессора. Я так понимаю мамке всётаки сверяет ID процессора и говорит клокеру что надо на этой рабоать, а то что BSEL говорит то это не совсем важно
вот мысля то в головушке, может вообще есть биос со другой мамки с похожим набором элементов.чтоб без ID и конечно же перемычки Chassis
Мде, виден богатый опыт по прогреву югов от интела и сбрасывания биосов с поезда, опыта не видно
По "Chassis intruded" - читать похожие темы, искать соответствующий транзистор, ремонтировать.
По второму вопросу - про дурацкий клокер, дурацкий интел - имхо, не на том форуме задан этот вопрос.
транзистор выкинул, вродь помогло.
