Принесли с пробитым выпрямительным диодом дежурки БП. С другим БП стартует но потом виснет, вентиляторы крутятся, на кнопки не реагирует (ни ресет, ни принуд. выкл), в дежурном режиме незначительно греется ICS 9LRS954A4GLF и два кварца возле нее. Если долго стоит в дежурке - уже не стартует. Питания можно сказать в норме (китайский БП, на другом компе работает). С дежурки берет 2,83 А. По моему это многоВАТо. Ремонт такой платы негде в нете не встречал. Подскажите где копать.
Микросхему выпаял, поставил PCI сетевуху, мост стал меньше грется (как по мне то температура в норме). Все работает. Только вот немогу найти кнопку РЕШЕНО.
