Здравствуйте!
Принесли сегодня комп с диагнозом "не грузится". Внезапно вырубили свет и после этого попал к нам. Все стартует нормально, но винда не хочет запускаться на самом последнем этапе. Я с начала думал сама винда, но когда начал инсталлить новую, то стали появлятся различные ошибки всегда в разных местах. Уже попадались такие с глючной памятью, гружу memtest из под dos, практически сразу весь экран становится красным от ошибок. Теперь самое интересное, вставляю рабочую тестовую память, та же картина, перепробовал около 10 плашек, картина не меняется. Теперь понятно что дело в маме, но вот куда именно глянуть подскажите!
Я возможно издеваюсь, но некоторые индивидуумы иногда додумываются до того, что необходимо предоставлять результаты диагностики хотя бы по выходным напряжениям стабилизаторов на плате, не говоря уже о максимально подробном изложении всех параметров, которые могут повлиять на объект.
Дело может быть и в блоке питания. А так если в материнке, то померяйте для начала напряжение на памяти и терминации..и осмотрите плату на наличие вздутых кондеров..
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Да и прошить новый БИОС , надеюсь банальный clear CMOS делался ? а напруга на батарейке ? и т.д.
Писал в пятницу под конец рабочего дня, голова уже толком не варила:). Напруги на памяти и терминации в норме 2.5 и 1.3 соответственно. Кондеры осмотрел сразу. Насчет bios не подумал сразу. Сегодня перепрошил и все запустилось, заодно поменял батарейку, была 2.9. Спасибо всем большое, тему можно считать закрытой!
