Asus P4P800 и HDD на 250 Гиг
Всем доброго времени суток. Тут попросили меня поставить на комп второй веник (Samsung на 250 Гб). Ну я сделал его слейвом, повесил оба на один шлейф и гружусь с довольным лицом. А тут бац, а мой веник та не на 250, а на 32 Гига получился. Так вот вопрос: Какого максимального объема веника можно повесить на эту мать??? Биос родной, никто не перепрошивал!!!!
Аватар пользователя savely
Перемычки на венике проверь... И кто там мастером?
А кому счас легко...
Аватар пользователя rgt
Mistery
Без проблем можно подключить любой современный винчестер из имеющихся на рынке, т.к. более террабайта не выпускает никто.
Ищите где накосячено. Вы случайне ему вместо slave 32G clip не поставили?
Этот веник Slave. Может и поставил. С Samsungami не общался. На венике было нарисовано, что две по вертикали с лева это слейв - я и поставил так перемычу. Может яне правильно поставиЛ????
Mistery
Здесь расписаны все варианты
Правильный вариант для режима Slave без ограничения объема 32G - полное отсутствие перемычек или установка их в положения BD и/или HF
А на мать Asus A7N8X-VM/400 этот вени к встанет. Есть у нее ограничение по объему винчестера????? (Меня даже больше эта мать интересует, просто очем я вчера думал???):P Пононасили тут компов, Ай, да еще......
Mistery Чтобы не перечислять все платы производства АСУС, с которыми этой проблемы не будет, скажу что поддержка LBA48 была добавлена последних версиях БИОСов плат на i815, а у более современных присутствует изначально.
