Здравствуйте! Столкнулся с проблемой запуска мамки. Тестовый сигнал проходит нормально (POST карта тоже говорит, что все в норме), но видеокарта не выводит изображение на монитор (монитор то включается, то выключается). Подскажите, если кто встречался с данной проблемой, где искать неисправность!
Пробовали ли видеокарту и монитор на другом компе?
То, что POST проходит нормально, не обязательно говорит о том, что видюха исправна. Это говорит о том, что исправен ее интерфейс и видеобиос, и компу (системному биосу) удалось прочитать видеобиос. Проблемы могут быть, скажем, в выходных цепях видюхи.
С уважением,
Андрей aka Angel07
Какая видяха?
Видюхи проверены, пробовал ставить и AGP и PCI, результат тот же
А монитор "перекидывать" пробовали? Похоже, что с ним что-то. Из опыта советую осмотреть разъем его кабеля. У меня когда-то была похожая беда, мучился, а в конце концов оказалось, что один штырек в разъеме монитора загнулся при вставке в видюху...
С уважением,
Андрей aka Angel07
Не скажу про Р2-99, но недавно ко мне попала мама приблизительно того же времени исполнения, проблема почти один в один, моник то просыпается то засыпает (помимо прочих вылеченных проблем), оказалось, что есть на ней джамперок sleep, и он был замкнут, и мама считала, что на эту кнопку постоянно жмут, вот она и просыпалась и засыпала
Но это скорее offtop, тут можно посмотреть сигнал ресета на пси, такое ощущение, что мама в ресет уходит... или Мультик... Биос...
В общем либо штудировать мануал, либо что то простое. Не исключается питание видео... Что на видеовыходе карты по синхре и rgb?
